![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Słupek z 1.6 w miejsce starego 1.4 wpasował się idealnie. Wszystkie kable są takie same, więc wszystko grało. Silnik odpala, jeździ lecz gdy jest zimny to "dławi" się strasznie. Komputer pokazał masę błędów. tj błąd położenia wałka rozrządu, błąd położenia wału korbowego, błędy wszystkich cewek i jeszcze jakies.
Po skasowaniu błędów silnik był zimny a odpalił na strzał i chodził idealnie(jak rakieta). Po krótkiej przejażdżce wywaliło te błędy znowu i silnik już nie pracuje ładnie. I jeszcze ma za wysokie obroty na biegu jałowym (1k-1,8k) Co radzicie? Znajomy twierdzi że niemożliwością jest, żeby wywalało tyle błędów i musi być coś nie tak z masą. Może łapie lewe powietrze na zimnym? PS. Cały osprzęt został z 1.4. Czujniki również. Ostatnio edytowane przez swiety94 ; 31-10-2014 o 18:23 Powód: Regulamin. |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
A kolektor ssący nie jest węższy w 1.4 niż w 1.6? oraz sterownik silnika nie jest inny
![]() Imię: Mikołaj
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Kolektor jest taki sam. Chociaż zdemontowano go i dokładniej majster użyje sylikonu. (było delikatne uchybienie.)
Sterownik jest też(ponoć) taki sam.Cały czas coś mi nie pasuje. Nawet z czujnikiem od temperatury coś nie tak a był nowy. Wentylator cały czas chodzi. Jak w ogóle można wgrać do niego sterownik od 1.6? bo kompletnie nie znam tej dziedziny |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skoro został sterownik od 1,4 to nie dziwne że głupieje i wali błędami. Softu w sterowniku nie zmienisz, jedyne rozwiązanie to wymiana samego sterownika na taki od 1,6.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Mikołaj
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Ktos tu z forum mi pisał ze wsadzal 1.6 zamiast 1.4 ale w mk2 i mowil ze elmconfigiem wgral soft 1.6 do PCM i wszystko grało...
Model: C-MAX
Postów: 2,007
MK II to nie to samo co MK I. Nowsze focusy zostały rozpracowane prawie do perfekcji ze strony elektronicznej. MK I jest tak starym autem że nikt nawet nie próbował tego ruszać. Są osoby co potrafią w fabryczny sterowniku trochę przestawić ale nie wymienić całkiem soft na że tak powiem inną pojemność.
Pozdrawiam |
#7 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
sterownik do MK I kosztuje z 50 - 100 zł to kup tylko trzeba dograć immo. Musi być tylko po lifcie jak masz wiązkę silnika po lifcie. Słupek był po lifcie czy jaki
#8 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Nawet mniej- za 30 zł już widziałem.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
moons dobrze pisze
