Stary 30-10-2014, 14:05   #1
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Domyślnie Czy do zeteca da się zamontowac turbo ?
witam. zastanawiam sie nad uturbieniem silnika 2.0 zetec black top.
ma ktos jakies doświadczenie w tym temacie?
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 14:15   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Zetec turbo
Gruby portfel trzeba mieć.
Poszukaj na forum, temat kilkukrotnie wałkowany.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 14:47   #3
FIXER
Avatar FIXER
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
popatrze na te pomysly,
a kasa to ja wiem, dyszka z górka to min, i to na 0,5 bara
Stary 30-10-2014, 16:00   #4
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Jak 10 koła w plecy to nie wiem czy nie porównywalnie przełożyć większy (inny) silnik z bebechami od razu ... ?
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 01:08   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Czy do zeteca da się zamontowac turbo ?
Do zeteca jest od groma fajnych gratów pod turbo u angoli.
Mod tak popularny że są prawie gotowce typu bolt-on.
Jak masz chęci i trochę waluty - śmiało działaj, tylko bez kompromisów na jakości bo szybko projekt przeklniesz a kasa psu w dupę pójdzie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 19:16   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał FIXER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tym właśnie postem pokazujesz że to kolejny pusty projekt, niestety ale każdy kto najpierw pisał nie doszedł nawet do zrobienia flanszy pod turbo, a Ci co siedzieli cicho pochwalili się za jakiś czas projektem i jeżdzącym autem.
Nie wiem co byś chciał dmuchać 0,5 bara bo chyba nie seryjny silnik, a przygotowanie go pod chociażby te 0,5 bara to 10 koła to na początek, jeśli sam tego nie ogarniesz, chyba że gdzieś są jakieś promocji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Twoim przypadku to kupic sprężarkę, ogarnąc flansze, spiąć to wszystko, kupic i założyć jakiegoś prosiaka a póxniej to wystroić, jak osprzęt wydoli to na jakims małym doładowaniu bedziesz spokojnie latał, bo jak przyjdzie wymienić pompę, układ wtryskowy i np sprzęgło bo zechcesz podnieść doładowanie to koszta drastycznie wzrosną, z tym że sam silnik może nie wydolić, chociaż to zależy od punktu siedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub mega tanio załozyc sprężarkę, zegar, sprawdzic AFR i EGT i jak w miarę będzie trzymać standard to jeździć, pewnie przy pełnym boście i max obrotach AFR i EGT bedzie leciec na łeb, ale do normalnej jazdy i nie próbowania max prędkości może będzie to latać. Silnik tani jak barszcz to nawet jak go zajedziesz to drugi wsadzasz za 500zł i masz to samo.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 20:31   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Zależnie od umiejętności i możliwości własnych, koszt zaturbienia może być sporo niższy.
Jak ktoś umie i ma czym spawać, oraz miejsce i chęci do dłubania to sporo kosztów sprowadza sie jedynie do materiałów - reszta to już praca własna.
Także zupełnie niekoniecznie musi to być 10 kpln.
Przy dobrych wiatrach można się nawet poniżej 5-ki zmieścić.
Stary 05-11-2014, 11:13   #8
FIXER
Avatar FIXER
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co zakuwac? soft turbo 0,5 bara 200km,
przekladka 2mm, dwie uszczelki, wtryski 315cc z st170, turbawka gt25,
chlodnica oleju, wskazniki afr i egt, det3 i smiga
a sprzeglo to wystarczy wykladziny zmienic na lepciejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa paliwa wystarcza do 300km, skrzynia biegow do 500nm, a jak pisalem ori korby i tloki to pewnie grubo ponad 200km i 300nm
wiecej optymizmu, wiem ze polacy to z reguły gawedziarze- duzo zapału mało czynów
Bump:
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, samemu idzie ogarnac wiekszosc, wiem ze to nie zaparzenie herbaty ale skooro to ma byc projekt to poswiece wiecej czasu na doszlifowanie i dorobienie niezbednych elementow
Stary 05-11-2014, 11:35   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Kwestia na ile kto ma miejsce, możliwości i łeb na karku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2014, 13:08   #10
FIXER
Avatar FIXER
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
ogarniał juz ktos na fcp det3 w FIT ?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:17.
