Stary 02-11-2014, 14:15   #11
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić przyczyny ?
Napisał body69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Dziś rano gdy chciałem odpalić samochód musiałem kilku krotnie przekręcać kluczykiem by odpalił, po każdym przekręceniu w ogóle nawet nie próbował zapalić tak jakby było odcięcie zapłonu.....
Spoko! - te nowoczesne nafaszerowane elektroniką autka czasem tak mają (kompy domowe też nie chcą czasem "współpracować"). Jeżeli nie dzieje się to często to sobie odpuść. U mnie (mam przycisk zamiast stacyjki) było tak:
- Zdarzyło się 6 - 8 razy przez 3 lata. Czasem puszczałem i ponownie wciskałem sprzęgło albo po prostu trzymając wciśnięte (dalej po pierwszej nieudanej próbie) - naciskałem na przycisk "START-STOP" i silnik odpalał. Zdarza się też czasem, że po naciśnięciu przycisku "START-STOP" rozrusznik zadziała ale po kilku sekundach (jakby zastanawiał się czy chce mu się działać ?).
Pozdro
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 14:59   #12
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Może właśnie nie wcisnąłeś sprzęgła?
Cytat z instrukcji:
Wskazówka: Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika może spowodować przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 20:01   #13
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
u mnie czasami pojawia się komunikat na wyświetlaczu - wciśnij ponownie sprzęgło i pedał hamulca, wyłączam zapłon , wciskam jeszcze raz sprzęgło i odpala bez problemu
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 18:09   #14
tomek19830519
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
ja na twoim miejscu poszukałbym przyczyny w rozruszniku. miałem przyjemność podobny problem zdiagnozować u kolegi fakt ze w astrze 2 ale objawy identyczne. zapalone kontrolki a podczas przekręcenia kluczyka żadnego objawu rozrusznik jakby prądu nie dostawał okazało sie ze uszkodzeniu uległ wirnik wymienił na nowy i dalej chula
tomek19830519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 22:27   #15
falcor
Zarejestrowany: 12-03-2012
Model: focus III
Silnik: 105km
Postów: 14
Miałem podobnie, po przekręceniu kluczyka - cisza, rozrusznik nie kręcił.
Wyjście kluczyka i ponowne przekręcenie pomaga. Zdarzyło się około 8 razy w ciągu prawie 3 lat. W aso zgłaszałem kilka razy - nic nie znaleźli.
No to jeżdżę dalej. Mk3 1.6 105km.
falcor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
