Stary 03-11-2014, 12:39   #1
alus1166
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2005-2006
Postów: 9
Domyślnie Trzęsie silnikiem przy gaszeniu
Witam wszystkich ,jestem tu nowym forumowiczem dlatego nie wiem czy dobrze umiesciłem swoj problem .
Posiadam Forda C-maxa z 2005/2006 r 1.8 TDCI 115 km i mam problem z trzęsieniem silnika przy gaszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktoś z was miał takie objawy i czy je rozwiązał jeżeli tak to prosze o odpowiedź z góry dziękuje wszystkim i pozdrawiam.
alus1166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 12:57   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Trzęsie silnikiem przy gaszeniu Pomocy!!!
Moim skromnym zdaniem któraś poduszka silnika do sprawdzenia
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 18:40   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
sprawdż dwumasę
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 09:27   #4
1keruj
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: focus c-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Moze coś z podciśnieniem w sterowaniu przepustnicy zamykającej się w czasie gaszenia lub egr, który nie otwiera się podczas gaszenia silnika i zamkniętej przepustnicy? - w każdym bądź razie dotyczy to silnika 2,0 tdci - poszukaj na forum volvo v50
Bump: np. ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 04-11-2014 o 10:46 Powód: po co podajesz linka do tego samego tematu?
1keruj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 15:29   #5
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
tak jak wyżej zawór podciśnienia najpierw zobacz.
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 19:15   #6
alus1166
Imię: Mariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2005-2006
Postów: 9
dzięki bardzo wszystkim , ale jednak dwumasa sie sypie pomału jak napisał Kuba0005 i dlatego trzęsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masakra , może ktoś się orientuje jaki to koszt?
Stary 06-11-2014, 12:23   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Proszę bardzo
415 0478 10 LuK - LuK ZMS - Koło zamachowe
Wersja silnika:dla silników z kołem zamachowym dwumasowym; Wyposażenie pojazdu:dla pojazdów z manualną skrzynią biegów; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:z zestawem żrubowym; Maks. kąt przyłożenia [stopień]:12; Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia):4; maks. luz pochylenia [mm]:2,9; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:bez tarczki regulującej tarcie; Liczba otworów do mocowania:8; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca:bez łożyska prowadzącego;
Cena zakupu brutto
415 0478 10 LUK-AS 1017,28 PLZ
624 3168 09 LuK - LuK SAC - Zestaw sprzęgła
Srednica [mm]:240; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:z tarczą sprzęgła; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca:z dociskiem sprzęgła; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:bez łożyska oporowego; Dopasowanie:z automatycznym nastawianiem; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2:wymagane narzędzie specjalne do montażu;
Cena zakupu brutto
624 3168 09 LUK-AS 742,06 PLZ
624 3168 33 LUK-AS 1014,46 PLZ
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 18:18   #8
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
U mnie to samo, tylko bardziej zrywa przy odpalaniu jak przy gaszeniu, do tego luzy podczas jazdy w momencie dodawania i ujmowania gazu.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 18:50   #9
mateusch
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Miałem podobne objawyw FF - II podczas odpalania i gaszenia trzęsło, dodając gazu stukało. 2 majcherów bez ogłądania :dwumasa. Przy okazji wymiany oleju, jeden mechanik powiedział, żebym wymienił poduszkę pod skrzynią, bo się wyrobiła. 30 minut później zapłaciłem dodatkowe 90 zł i odjechałem sprawnym autkiem - nic nie trzęsie, nic nie stukało.
mateusch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 20:06   #10
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
patrzyłem i na tą poduszkę,wyglądała ok,może wydawało mi się że jest trochę opadnięta, tą od strony rozrządu wymieniłem na nową, nic nie pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
