Stary 04-11-2014, 15:04   #41
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: Montaż świateł DRL w miejsce halogenów
pisałem dwa razy, ale widocznie nie wyraźnie, bo nie możemy się zrozumieć, więc zapytam wprost dla wyjaśnienia:
kiedy był wyprodukowany ten ff3 1.6tdci 95KM z którym byłeś u Heko ???
Stary 04-11-2014, 15:18   #42
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
2011
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 15:19   #43
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
no to nie ma dwóch map w sofcie silnika
Stary 05-11-2014, 18:30   #44
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą, co Wam przeszkadza w jeżdżeniu na światłach mijania na tyle, że jesteście skłonni wydać parę stów na DRL? Szybsze zużycie żarówek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po prostu taki kaprys/gust?
U mnie żarówka wypadła z mocowania w reflektorze i wypaliłem sobie odbłyśnik,
ponieważ praktycznie non stop jeżdżę za dnia zauważyłem to dopiero przy myciu auta.
Dla mnie to jest wystarczający powód aby nie jeździć w ciągu dnia na światłach przy reflektorach do tego nie przystosowanych.
Mam drugi przypadek nie z Forda tylko z Toyoty gdzie wtyczki żarówek reflektora są całkowicie stopione m.in. od ciągłej jazdy na światłach.
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 19:07   #45
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Przeciwmgielne przód LED
Witam. Zima idzie i mgły/Smog Wawelski daje sie we znaki.
Pomysł mi od dawna chodzi po głowie by zaopatrzyć sie w jakieś dość dobre LEDowe przeciwmgielne wraz z doświetlaniem zakrętów lub DRL. Miałem okazję widzieć jak świecą produkty Nolden-a, jednak 600 zł szt. to dla mnie za dużo. Bo świeci to oszałamiająco. Oryginalne Halogenki przy nich to jak latareczki.
Czy ktoś ma może jakieś u siebie i jest zadowolony? Proszę o opinię wszystkich znających sie na temacie świateł LED i mających nie tylko z funkcjami doświetlania czy DRL.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 19:34   #46
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Napisał iras76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przepaleniem sie wtyczek spotkałem sie tylko w 2 przypadkach. Honda mająca 760 tyś. km i VW LT który miał 100W żarówki zamiast 55W. A wypadnięcie żarówki raczej jest wynikiem błędnego jej wsadzenia.
Secundo. Co ma wspólnego moje pytanie z DRL że mój wątek został tu wrzucony? Ja chce przeciwmgielne LED które mogą mieć funkcję DRL albo lepiej jeśli będą miały doświetlanie zakrętów. Ale interesują mnie przede wszystkim Przeciwmgielne! więc nie widzę związku mojego pytania z DRL
Stary 12-11-2015, 19:39   #47
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Wojtek O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewiedza/nieuwaga moderatorska. I co zrobisz... (odpowiedziałem ci na innym forum)
Stary 12-11-2015, 19:50   #48
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Tak już tam na klepałem odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No teraz trzeba lać moderatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Albo dla moda wszystko co led to to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2017, 21:43   #49
marcin max
Avatar marcin max
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Panowie kupiłem sobie DRL w miejsce halogenów wziąłem sie za montaż i jestem w kropce zlokalizowałem kabelek od postojówek ale nie wiem co działa po przekręceniu kluczyka w pierwsza poz. Podpowiedzcie pod jaki bezpiecznik lub kabel w przedziale silnika się podpiąć. Udzielcie mi jakis wskazówek. Dodam ze to jest grand c-max 2013
Dziękuje za wskazówki
marcin max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 22:28   #50
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
W Focusie mk3 jest to pin F43 Prąd pojawia się po przekręceniu kluczyka.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
