Stary 03-11-2014, 21:32   #4021
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał ZbyszekGan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa wam automatyczna zmiana podświetlenia panelu jaśniej w dzień i ciemniejsze w nocy
Działa ona (Auto) na zasadzie (i u mnie oczywiście działa):
- bez świateł mijania=dzień
- ze światłami mijania=noc
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-11-2014 o 21:41
Stary 04-11-2014, 17:11   #4022
ZbyszekGan
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Mondeo MK3 Kombi DENSO
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No rzeczywiście tak działa jak najbardziej, szkoda tylko że na światłach jeździ się u nas całą dobę(przez to nie zauważyłem, że to działa).
ZbyszekGan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 17:27   #4023
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
szkoda tylko że na światłach jeździ się u nas całą dobę.
Niekoniecznie na mijania. Można jeździć na dziennych (dokładanych), lub też z modułem SD-2:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-11-2014 o 17:32
Stary 07-11-2014, 14:00   #4024
grono28
Imię: Slawi
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: ford c-max
Silnik: dci
cześć próbowałem wgrać soft...jego spolszczenie i klękł mi najprawdopodobniej czytnik dvd...po wyciągnięciu płyty ręcznie u fachowca nie daje znaków życia i nie chce wciągnąć płyty z org. softem doradzisz co zrobić...czy uwaliłem czytnik był odłączany od zasilania aby wyjąć płytkę ...proszę o info na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z góry wielkie dzięki...!!!
Bump: cześć próbowałem wgrać soft...jego spolszczenie i klękł mi najprawdopodobniej czytnik dvd...po wyciągnięciu płyty ręcznie u fachowca nie daje znaków życia i nie chce wciągnąć płyty z org. softem doradzisz co zrobić...czy uwaliłem czytnik był odłączany od zasilania aby wyjąć płytkę ...proszę o info na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
grono28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 15:07   #4025
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał grono28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następny mądry, jak śmierć u dupy, to do pokuty:
Stary 07-11-2014, 20:08   #4026
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... co zrobić ...
Niestety chyba pozostaje zakup czytnika:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benio ; 07-11-2014 o 20:11
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 00:40   #4027
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Panowie mam problem z moim denso. być może jest tutaj gdzieś odpowiedź ale po przeczytaniu 40 stron dostałem oczopląsów :/.
Od jakiegoś czasu po odpaleniu auta zawiesza mi się radio i cd. Muszę odpinać akumulator a to drażni. Navi działa ok, panel dotykowy również. Lecz gdy przełączę na cd lub radio to dupa..
Gdzie szukać przyczyny?
Dodam że objawy te zauważyłem wraz z podwyższonymi obrotami silnika (ja temp jest poniżej 0) i falowanie temp. na wskaźniku również jak temp np -5 (nigdy tego nie było, termostaty nowe org.)
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 21:19   #4028
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Na początek sprawdź ładowanie akumulatora, i czy nie jest on może niedoładowany.
Denso powinno dać się włączyć również przy wyłączonej stacyjce - jeżeli tak nie jest to brakuje stałego zasilania.
Stary 08-12-2014, 10:59   #4029
golowy
Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Ładowanie 14,6v, pełny test miałem aku, rozruchu i ładowania. Wszystko jest ok. Radio się włącza i bez zapłonu. Navi chodzi, panel reaguje ale nie ma ani radia ani cd. Brak dźwięku, rozruchu cd, panel pika ale nie reaguje na zmianę. Po zresetowaniu aku stacje są cały czas zaprogramowane i radio chodzi ok aż postoi dłużej. Dziś spróbuję wgrać na nowo oprogramowanie zobaczymy czy ono się nie zawiesza. Wgrywałem je nowe ok 0,5 roku temu bo nie chcący bawiąc się menu serwisowym miałem czarny ekran. Aha i radio zawiesza się tuż po włączeniu zapłonu zanim zakręcę rozrusznikiem.
tutaj ten sam problem i bark rozwiązania
Stary 08-12-2014, 21:32   #4030
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Golowy,
spróbuj jeszcze odłączyć moduł bluetooth - jeżeli go posiadasz.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
