#631 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Toyota Corolla
Silnik: 1,6
Postów: 6
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.
A jak mogę się dowiedzieć czy dany model ma mechaniczną czy elektroniczną pompę? |
#632 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Turbina jest pod kolektorem wydechowym i widać ją od razu po otwarciu maski. Także same pompy wyglądają zupełnie inaczej...
Zgredzik |
#633 |
Witajcie.
Może trochę późno i pewnie za chwilę dowiem się, że nie tutaj ale... Zaklepałem to autko i łykam każdą informację, tak o modelu jak i o tym konkretnym egzemplarzu. N.b. jechałem nim i stwierdzam, że to osobówka z niesamowitym kopem, do wożenia towaru :-) http://olx.pl/oferta/ford-transit-14...tml#0381670306 Bump: http://olx.pl/oferta/ford-transit-14...tml#0381670306 VIN : WF0XXXTTFX9U70675 Już zaklepałem a chciałbym wiedzieć wszystko o tym modelu i egzemplarzu Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-11-2014 o 22:43 |
#634 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To dobrze wyposażony egzemplarz. Mam nadzieję, że przegoniłeś go ostrzej na kawałku trasy, tak by dobrze się rozgrzał i dostał "w płuco".
Te silniki mają swoje typowe felery - jak każde inne, ale nie występują często. Awaryjny jest EGR. Silnik ma dużą moc i auto jeździ - jak sam pisałeś - jak osobówka. Ale w trasie raczej nie warto stale cisnąć pedał do podłogi - zdarzają się awarie typu pękniety tłok lub nawet wypalone denko, zwłaszcza w wersjach mocno wysilonych. Stała prędkość autostradowa z towarem rzędu 130 km/godz jest natomiast zupełnie realna plus zapas pod butem. Auto ma ładowność ponad 1t, więc na pusto wydaje nad podziw żywe, jednak z pełnym ładunkiem to już jest zupełnie inna historia. Zupełnie inne hamulce, inne przyspieszenia - trzeba sobie z tego zdawać sprawę, zwłaszcza kiedy lecisz 130 km/godz, mając tonę ładunku na pace. Przednionapędowe Transity zimą idą jak czołg po śliskim - wszystko jedno z ładunkiem lub bez. Bo tylnonapędowe na pusto to masakra jest. Trzeba tylko mu fundnąć dobre opony zimowe... Transit 2006-, 2.2L Duratorq TDCi (140PS) - Puma, Frozen White Numer VIN: WF0XXXTTFX9U70675 Numer homologacji (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264 Główne funkcje Data produkcji: 20.02.2009 Model pojazdu: Transit 2006- Rodzaj kabiny: Furgon Do Paczek Seria: 280M Series Silnik: 2.2L Duratorq TDCi (140PS) - Puma Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - VMT6 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 4.36/3.05 Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"PL" Lakier: Frozen White Kolor wnętrza: Lichen Materiał we wnętrzu: Tomy (G-C) [Kliknij, aby zmniejszyć] Mniej ważne funkcje Ze srednim dachem Z Tylnymi Fartuchami Przeciwbłotnym Wysokoć wysokich drzwi Z przegrodš połówkowš -stalowš Wyprod. w Otosan (Turcja) Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez aplik./naklej. SVO Z grupš wyposaż. ster. elektr. Poziom marketingowy 4 With Visibility Pack Low Ze wszyst.szyb.lekko przyciemn. Bez pr.okna boczn II rz. Z tylna oslona maskujaca Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Bez Ogrzewanej Szyby Tylnej Z kompl.poszyciem tylnym Z gumowa wykladzina podlogi Z czesciowa podsufitka profilowana Z pętlš cięgna przedziału ładunkow. Z waskimi ksztaltkami nadwozia Less Rear Window Protector Bez lusterka wsteczn. Luster.z duza czasza/krót.ramien. Seat Pack 22 Ze stałym podłokietn.siedz. kier. Bez podlokietnik. siedzen pasazerów Bez oslony fotela pasazera Bez pak. siedzeń/pod.pow. Bez 6. rzędu siedzeń Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez reg. temp. siedz. pasażera Bez 3-go rzedu tylnych siedzen Bez tylnych siedzeń w 4. rzędzie Less Fifth Row Seating Z 6pozyc. regulat.fotela kierowcy Bez regulowanego fotela pasazera Bez podłokietników tylnych siedzeń Less Rear Seat Packs Z Blokadš Drzwi Ze zdalnym otwieraniem drzwi Bez Wycieraczki/Sprysk. Szyby Tyln. Zderzak przedni lakier w kolor nadw Bez pasów tylnych siedzeń Z pełnymi kołpakami Układ ABS na wszystkie koła Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Poj.s.kier/nis.op,pdw.s.pas/nis.op. Kier.skórz.-pod.pow.+uk.kontr.pręd. Z prędkociom. km/h Z komput. pokład. Wyp.podst.CD + Radio AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 5 Bez Zestawu Do Telefonu Bez modułów uruchamianych głosem Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z Dodatkowym wiatłem Stop
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-11-2014 o 09:43 |
#635 |
Na jakiś czas musiałem zawiesić poszukiwanie auta, Panie Wojtku co można powiedzieć o tym egzemplarzu?
http://otomoto.pl/ford-transit-100-2-0-T4632750.html |
#636 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Myślę że jest świeżo po wypadku, był uderzony w przedni lewy narożnik. Pomijam fakt, że kiedy patrzy się na lewy bok, to drzwi kierowcy i błotnik sa o wiele jaśniejsze od reszty. To się zdarza, że trzeba lakierować po małej stłuczce lub zarysowaniu. Ale spójrz na przedni łącznik w którym siedzi grill - przy otwartej klapie widać, że jest jak nowy. On ma tyle zakamarków i załamań, że nigdy go się nie doczyści do takiego stanu. To świadczy o tym, że był lakierowany (zresztą to jest plastik) i wymieniany - był dzwon, a skoro poszedł też błotnik i drzwi, to musiał być niezły dzwon.
Silnik wypucowany, czysty, ładnie to wygląda, ale też jest podejrzane - może był wyjmowany do naprawy? W środku w kabinie siedzenie kierowcy porwane z jakąś łatą na siedzisku - nieładnie to wygląda. Tylne drzwi też mają inny odcień, sklejka na nich powykrzywiana od wilgoci - musiały być skrzywione, ciekły i były robione. Z resztą coś z nimi nie tak jest - od wewnątrz zostały założone ocynkowane blachy, na zewnątrz pozostały szyby z wycieraczkami. Trudno powiedzieć jak jest wyposażony - na pewno ma centralny zamek i tyle tylko wiadomo. Generalnie kupując taki stary samochód trzeba sobie zdawać sprawę, że ma na pewno bogatą przeszłość, a nawet tak krytycznie oceniony jak ten z linka - może być bardzo dobrym autem, z dobrym silnikiem, nie skorodowany. Mój drugi Transit - Osiołek 2,5D był sprowadzony po wypadku (dosyć mocnym) i robiony, ale był zdrowy, nie skorodowany (trzy lata) i w sumie przejechałem nim... 850kkm. Tak więc dobrze zrobione auto po wypadku jeszcze go nie dyskwalifikuje. Zdjęcia to są tylko zdjęcia, nie pokazują wszystkiego - trzeba auto obejrzeć osobiście, zdrowo go ruszyć, przegonić, obejrzeć spód czy nie skorodowany, teraz np są idealne warunki do sprawdzenia silnika - po nocnym postoju na mrozie poranny rozruch mówi prawie wszystko o stanie silnika - jak pali, jak dymi, jak pracuje, itd. Np mój Blue Flame uważam za zadbane auto - ale był lakierowany na niektórych elementach trzy razy, na wielu dwa razy i korozja po tylu latach tu i ówdzie się wdarła. W aucie 10-cio letnim i starszym jest to w zasadzie nieuniknione... Więc trzeba - owszem - być czujnym, aby nie wejść na minę, ale trzeba też być... wyrozumiałym.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-12-2014 o 09:56 |
#637 |
Witam serdecznie wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przymierzamy się z tatą do wymiany naszej fury tzn Transita 2.5D 93r na coś nowszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wstępnie wybór padł znowu na Transita, budżet ok 20tys zł. Teraz moje pytanie, bo byłem zdecydowany na model VI (2000-2006r) ale zacząłem przeglądać nowszy model i za tą kwotę może by coś kupił. Generalnie jestem za starszym, bo wolę 2 lata starsze, a w lepszym stanie, ale jak każdego nowsze auto kusi. Pytanie czy silnik 2.0 100km to jest zawsze TDDI czy były też TDCI? Bo raczej wchodzi tylko TDDI w rachubę, osiągi są nie ważne, liczy się tylko stan i bezawaryjność. Natomiast co do 2.2 TDCI niby też dobry silnik z tego co czytałem, ale co tam się może zepsuć? Wtryski, turbo? Na co zwrócić uwagę przy tych samochodach? Znalazłem dwa egzemplarze, czy za takie pieniądze jest sens się w ogóle oglądać za modelem po 2006r? http://otomoto.pl/ford-transit-2-2-t...C34940626.html http://allegro.pl/ford-transit-08r-2...844764272.html |
#638 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silniki tddi i tdci w Mk6 są prawie identyczne mechanicznie, różnią się praktycznie osprzętem, a w słupku w tdci jest w głowicy czujnik położenia wałka rozrządu, a w tddi nie ma otworu pod czujnik.
Czyli w Transitach Mk6 (2000-2006) były także tdci, to są najmocniejsze silniki w tym modelu - 2,0 miał nominalnie 125KM, a tylnonapędowy 2,4 135KM. Ludzie boją się niesłusznie jak ognia tdci - faktycznie pierwsze były bardziej wadliwe (układ Delphi), ale w praktyce 200 - 250 kkm układ wtryskowy wytrzymuje, potem jednak czeka użytkownika duży wydatek związany z regeneracją pompy i wtryskiwaczy - ale za to znowu jest perspektywa długiej bezawaryjnej pracy.. Pompy Boscha w tddi VP30 i VP44 też się psują, naprawa (regeneracja) nie jest wiele tańsza. Generalnie te modele po Transicie 2,5D to zupełnie inny świat - jeździ się super, komfort, osiągi, przyjemność z jazdy nieporównywalna do starszego modelu - ale zapomnij o bezawaryjności i prostocie starszego modelu . To se ne wrati... Ja osobiście brałbym jak najnowszy model, czyli Mk7 po 2006 roku, tu jest o wiele bardziej niezawodny układ wtryskowy Denso. Zwłaszcza w silnikach mało wysilonych jak te dwa z linków. Silniki 2,2 tdci mocno wysilone (140KM) jeżeli ktoś bardzo mocno i długo w trasach je goni - są narażone na awarie typu pęknięcia tłoków. Typową awarią jest uszkodzony EGR - to standard, prawie każdy musi to przejść. Z drugiej strony 85KM to jest bardzo mało, to jest moc dobra do miasta. Jeżeli masz zamiar jeździć w trasy, zwłaszcza osobowym, to szukaj 140KM - nie musisz ganiać na maksa, chodzi o zapas pod butem, komfort i bezpieczeństwo. Nowszy Mk7 to także jeszcze nie ta korozja co w starszym Mk6 - to też trzeba wziąć pod uwagę. Na pewno będziesz zadowolony z jazdy modelem Mk7. Ten drugi wydaje mi się czyściejszy, świeższy. Ale coś z podłogą wewnątrz jest nie tak, stopień pasażera jakić czarny (?) jest. W przedziale pasażerskim jakaś dziwna wykładzina - czy czegoś nie ma ukryć? Obydwa mają tylne nagrzewnice, ale czy mają też tam klimę? Felerem jest niedogrzane zimą auto, tylko webasto ratuje sytuację - tu webasto nie ma. Spotyka się je fabrycznie zamontowane w modelach Euroline i Tourneo.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2014 o 18:54 |
#639 |
Przymierzam się do zakupu Connecta, jakiś czas temu miał być nowy, ale ostatnio znów wróciłem do poprzedniego modelu, z różnych powodów. Znalazłem takie oto ciekawe ogłoszenie, jak czas pozwoli to w przyszłym tygodniu będę chciał podjechać go oberzeć. Może ktoś z forumowiczów coś może powiedzieć na jego temat. http://vandercar.otomoto.pl/ford-tra...-T4715679.html |
#640 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w 09-2011 miał ok 13kkm czyli przebieg prawdopodobny , teraz tylko sprawdzić czy nie bity , i co ciekawe komis nie boji się sprawdzenia vinu
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-12-2014 o 13:52 |
| Tagi |
| 2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
