Stary 05-11-2014, 18:52   #1
moor
Avatar moor
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: focus
Silnik: 1753
Rocznik: 1999
Postów: 10
Smile Z pojemnika chłodzenia wypływa cały płyn w 1 godzine [foto]
Mam problem z układem chłodzenia a bardziej z pojemnikiem płynu. Gdy jadę w kilkugodzinną trasę autem i zostawiam po przyjeździe na parkingu, cały płyn uchodzi ze zbiornika pod maskę. Na kanale nie widzę żadnego wycieku z przewodów ani pojemnika, nic mokrego nie ma. Płyn zostaje na równi z dolnym wężykiem i to czarny, dziwna zagadka./ Wiem że każdy mechanik napisze że trzeba wymienić zbiornik, czy ktoś ma lub miał taki problem i go rozwiązał ?
Typ Pliku: jpg DSC00268.jpg (88.2 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00269.jpg (85.9 KB, 112 wyświetleń)
moor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 19:19   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Z pojemnika chłodzenia wypływa cały płyn w 1 godzine [foto]
Kolego przeczytaj instrukcję od auta, szczególnie rozdział o uzupełnianiu płynów a raz dwa rozwiążesz swoją zagadkę.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 19:21   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał moor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie masz padniętą uszczelkę pod głowicą i ciśnienie spalin wywala płyn. Naprawa nie należy do tanich, niestety. Dla pewności sprawdź płyn na zawartość CO2 i zmierz kompresję na wszystkich cylindrach.
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie! moor napisał, że w 1 godzinę cały płyn mu wyciekł, co w domyśle rozumiem, że uprzednio poziom płynu był OK.
§23
Ostatnio edytowane przez hak64 ; 05-11-2014 o 19:26
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 19:38   #4
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego zobacz czy ci zbiorniczek nie pękł mialem tak samo w fusionie ciolem dwa razy przewody od plyny bo myslalem ze sparcialy na koncach a na koniec sie okazalo ze sa mikro pekniecia i pod cisnieniem wywala plyn ,pozdrawiam
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 21:42   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale powinno wywalić przez zaworek w nakrętce zbiornika.Wycieków brak.
Napisał Davo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem w Lanosie. Mikropęknięcia w zbiorniku zamykały się przy wzroście temperatury i ciekło mniej. Kolega moor nie widzi żadnych śladów płynu wyciekającego. Naprawdę zagadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż wspomina o "czarnym" płynie, więc może minimalny przedmuch z uszczelki głowicy powoduje odparowanie płynu przez zaworek nadmiarowy nakrętki.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 22:10   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
A ja mimo wszystko zacząłbym od prawidłowego sprawdzenia poziomu i odpowiedniego uzupełnienia płynu chłodniczego. Płyn gorący rozszeża się i koledze wydaje że po ostygnięciu ucieka a po prostu zmniejsza się jego objętość. Czarny jest bo pewnie wieki nie wymieniany. Nigdzie też kolega nie napisał słowa że cały czas dolewa plynu do układu, dlatego obstawiam po prostu ma za niski poziom płynu.
Stary 05-11-2014, 22:13   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja również tak obstawiam, bo wycieków brak
Stary 05-11-2014, 22:30   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No racja, może faktycznie jakakolwiek obecność płynu w zbiorniczku była zaobserwowana przy rozgrzanym silniku. Znaki MIN/MAX obowiązują przy zimnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2014, 23:50   #9
gieńczysław
Imię: robert
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
spróbój wymienić korek zbiorniczka pozdro
gieńczysław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 07:11   #10
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Myślisz kolego, że istnieją talenty, które tego nie robią? Jakoś sobie nie wyobrażam... , ale w dzisiejszych czasach... Skoro producenci robią wszystko, by ograniczyć rolę kierowcy do minimum (asystent parkowania, asystent hamowania, czujniki cofania, itd, itp), to być może istotnie wyrasta nam pokolenie kierowców, których wiedza i umiejętności ograniczają się jedynie do sprawnego wpisania adresu najbliższego ASO w nawigację...
Nie pomyślałem o tym, że
i że wcale to nie musi być płyn...
Sorry, ale przy takim scenariuszu, ręce opadają...
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
