Stary 05-11-2014, 23:25   #1
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
Domyślnie zaczep kabla do filtra paliwa
Przy odpalaniu i gaszeniu silnika w kabinie zaczął być słyszalny metaliczny odgłos uderzenia. Po zajrzeniu pod maskę okazało się, że to jeden z przewodów do filtra paliwa tłucze się o metalowy podłużny element pod przednią szybą.
Nad przewodem jest ucho, do którego być może był zaczep mocujący przewód - obrazek wart więcej niż opis, więc dodaję.
Czy ktoś mógłby zerknąć jak to jest zamocowane w innym Focusie?
Ew. gdzie szukać takiego zaczepu lub pytanei za 10 punktów: jaki jest jego numer katalogowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie kosztuje grosze, ale trzeba wiedzieć, czego szukać.
Chyba, że nic nie odpadło i można ten obijający się kabel umocować do ucha...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ucho1.JPG (44.9 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ucho2.JPG (44.0 KB, 41 wyświetleń)
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 00:16   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: zaczep kabla do filtra paliwa
podjechać do ASO i się zapytać
Stary 06-11-2014, 18:15   #3
pogon21
Zarejestrowany: 08-04-2014
Silnik: tdci 1.6 (109km)
spojrzałem u siebie i wydaje mi się że u mnie wygląda to tak samo
na zdjęcie było już za ciemno
pogon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 18:22   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Zawsze, ale to zawsze gdy brakuje Ci w aucie jakiejś pierdółki, jedź na szrot. Tam zapłacisz grosze albo uścisk dłoni, a aso zedrze jak za kopalnię diamentów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 21:16   #5
cz_ort
Postów: 55
Dziękuję Wam za odpowiedzi. W ASO gość od części wyczarował obrazki, ale akurat takiego zaczepu na nich nie było. Zostaje więc próba doczepienia tego co jest, do tego co widać na zdjęciu - może tylko się wypięło. Pokombinuję w weekend i najwyżej skończy się na trytkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OT, dodatkowo dowiedziałem się, że jeśli fabrycznie nie było tempomatu to jest brak okablowania do GEMa, więc jeśli bym chciał dołożyć tempomat to trzebaby ciągnąć kabelki samemu, co być może wymagałoby demontażu kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2014, 21:42   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał cz_ort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia kabelków nie trzeba ściągać kierownicy. Poczytaj więcej w temacie o domontowaniu tempomatu. To co masz zaznaczone na zdjęciu to raczej nie od paliwa. To chyba zawór podciśnienia do serwa wspomagania hamulców.
Stary 09-11-2014, 22:13   #7
cz_ort
Postów: 55
Dziękuję za odzew. Okazało się, że klips widoczny na zdjęciu obrócił "się" po wypięciu przewodu, zapewne przez kogoś z warsztatu. Wszystko więc wróciło na swoje miejsce bez dodatkowych "pomocy".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dziękuję - sprawdziłem i faktycznie kabelki udało się odnaleźć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
