#231 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Dzięki bardzo za odpowiedzi. A jak już się dostanę do tej rurki, to czym to idzie ruszyć, wyczyścić? Jeśli dobrze zrozumiałem, to jest to jakiś twardy zlepek oleju i sadzy.
Ostatnio edytowane przez Autorek ; 29-09-2014 o 20:27 |
#232 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Może już nie pamiętam, ale tej rurki nie idzie wyciągnać jeżeli jej nie rozkręcicire przy EGRze. Zatem wychodzi na jedno czy czyści rurkę czy EGR razem.
Według mnie czyszczenie same rurki/jej końca nie ma sensu. Nic to nie da. EGR jak się przycina to nic to nie zmieni.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#233 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Twardy zlepek oleju i sadzy to raczej w stajni VW. U mnie był raczej suchy nalot gęstej sadzy. Czyszczenie rury to jakiś prent + odkurzacz + kompresor + ewentualne płukanie. Jeśli masz zamiar wyjąć całą rurę to większość "wystukasz o podłogę. Sam zawór to już czym tam chcesz - benzyna ekstrakcyjna czy jak uważasz jakieś specjalne spraye. To jest mosiężne wnętrze więc da się doprowadzić do błysku. Masz tu zdjęcia jak to wyglądało za każdym razem przed czyszczeniem u mnie - było to przed zaślepieniem. Świerze zdjęcie wrzucę w piątek będzie okazja porównać jak wygląda w środku zawór po zaślepieniu i przed.
#234 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2014
Model: mazda3
Silnik: 1,6
Czym przesmarować elementy w zworze EGR ? smar miedziany się nada ? trafiłem na opinie , że twarda skorupa się z niego robi.
#235 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 70
To zależy, czy masz zamiar smarować zaślepiony czy nie. U mnie po rozebraniu zaślepionego zaworu okazało się, że jest czysty jak po ostatnim wyczyszczeniu i mechanik posmarował go jakimś białym smarem odpornym na temperaturę co smaruje się nim jakieś elementy w kotłach. Wyglądał jak pasta do zębów ale nie wiem jak się nazywał. Jeśli nie masz zaślepionego to bym chyba nie odważył się zastosować jakiegokolwiek smaru.
#236 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Swój EGR smarowałem smarem do tłoczków hamulcowych. Starczyło na jakieś 100km. Teraz jest "naturalnie" zaślepiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#237 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
jak by ktoś potrzebował to na rynku są opaski do egr-a
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 06-11-2014 o 18:55 |
#238 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Sprytniejsze to niż standardowa spinka. Szkoda, że zakupiłem oryginalną, chociaż cały czas ją wożę, bo nie mam kiedy ani gdzie wymienić.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#239 | |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
opaska jest od BMW są na allegro, ale pewnie będą również w lepszych sklepach z częściami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 10-11-2014 o 10:03 |
#240 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2014
Orientujecie się jaka jest prawidłowa charakterystyka pracy EGRu?
U mnie wygląda ona tak jak w załączniku i jestem zdziwiony falującą funkcją błędu na biegu jałowym, a także przy jednostajnym gazie. Ostatnio edytowane przez kasztaniacki ; 18-11-2014 o 23:50 Powód: zmiana tematu |
