Stary 07-11-2014, 23:17   #1
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Exclamation TDDI nierówna praca silnika po rozruchu
Witam. Forumowicze mam mały problemik...po wymianie świeć żarowych wydaje mi sie że własnie po tym zabiegu po porannym rozruchu silnik ma nierówna pracy. nie by non stop chodził na 3 gary ale delikatnie się trzesie. jak dodam delikatnie gazu to sekund 5 i mija...coż to moze byc?? błedów absolutnie żadnych
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 08:29   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: TDDI nierówna praca silnika po rozruchu
Witam, no to już dwa tematy założyłeś prawie z tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-sam je wymieniałeś czy u mechanika?
W tym drugim temacie napisało sporo ludzi jak je trzeba sprawdzić bo pisałeś, że nowe na krótko nie działały -po objawach wskazuje, że któraś świeca nie działa lub zasilanie do niej nie dochodzi- świece w dieslu potrzebne są tylko do rozruchu silnika i wychodzi, że któryś cylinder nie łapie przy odpalaniu przez niedziałającą świecę po chwili już załapują wszystkie cylindry i dlatego silnik zaczyna chodzić normalnie, a dymka białego czasem nie puszcza przy odpaleniu? sprawdziłeś w końcu te świece tak jak pisali? wszystkie 4 były 100% sprawne?
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 14:30   #3
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
świece okazują się sprawne....po dotknięciu + do nich iskrzy....ale mechanik powiedział ze to pompa do regulacji. spoglądając w necie na filmiki objawy sa te same. pytanie ile kosztuje regulacja czy tez ustawienie takiej pompy w mondeo robił ktoś??
Stary 08-11-2014, 14:53   #4
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
to że "iskrzy" to nie jest wyznacznikiem, że są całkiem sprawne przecież opisane było w tamtym poście jak to dokładnie sprawdzić
Stary 08-11-2014, 21:11   #5
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Napisał sphairon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi w takim razie po co wymieniałeś świece żarowe? Bo o ile dobrze pamiętam to tego nie napisałeś w poprzednim temacie. No chyba ze były jakieś problemy ze starymi świecami.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 21:23   #6
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
stare nie grzały w ogóle....nawet nie iskrzyły....sprawdzone omomierzem i podają właściwą wartość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ciekawi mnie opcja regulacji pompy wtryskowej bo mechanior stwierdził jednoznacznie ze to pompa. problem jest tylko po rozruchu porannym przez ok 15 sek i ustaje. ale....pompiarz zawołał 400zł ;/ wydaje mi sie ze za duzo z lekka ;p
Stary 08-11-2014, 21:55   #7
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Domyślnie
Możliwe że pompa wymaga regulacji. Były o tym tematy. Czyli oprócz tego że świece nie grzały innych problemów nie miałeś chodzi mi o to czy przed wymianą świec również zimny silnik nierówno pracował?
Co do pompy to najpierw pojechałbym do kogoś kto na pompach się zna.
Łukasz.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 08-11-2014 o 22:02
Stary 09-11-2014, 03:20   #8
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
Domyślnie Re: TDDI nierówna praca silnika po rozruchu
Ten lepek jest mega dobry i kazdy mnie do niego odsyla....lecz tyle siana?? Przed wymiana tez tak bylo lecz zawsze wymieniam swiece w dieslu dla pewnosci, tu tez sie nie mylilem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
