![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Witam.
Panowie denerwują mnie dziwne odgłosy takie delikatne chrobotanie podczas jazdy, na biegu czy luzie tak samo słychać. Postanowiłem sprawdzić poziom oleju w skrzyni 6 biegowa c-max 2.0 tdci. Wykręciłem czujnik cofania ten obok odpowietrznika i włożyłem 20cm patyczek przez otwór, nie sięgnęło oleju, wlałem od razu 1l. Proszę powiedzcie mi gdzie jest oczko kontrolne poziom. Ostatnio edytowane przez RedFord ; 08-11-2014 o 17:36 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Jeśli posiadasz 6biegową MMT6 to korek spustowy i kontrolny znajduje się od strony półosi strona lewa.
#3 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
dzięki za info, śruby są na inbus??.
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Tak
#5 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Mimo dolewki oleju to nadal słychać dziwne odgłosy jak by chrobotanie, nie jest to jednostajny głos tylko pulsujący.
Chyba że od dwumasy bo już przy gaszeniu i paleniu zewie silnikiem, no i podczas jazdy są luzy przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu. |
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Sprawdz czy przy wciskaniu pedału sprzęgła słychać zmiany hałasu przy skrzyni i czy na pedale sprzęgła nie sa odczuwalne wibrację.
#7 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Jak wciskam i puszczam energicznie sprzęgło to słychać delikatne puknięcie.
Na pedale raczej nic nie czuć. I do tego dziwne odgłosy takie ghhgghg na wyższym biegu tak przed 2000obr i po wyżej cisza, film z nagraniem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez piters33 ; 13-10-2014 o 20:49 |
#8 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
i jak panowie nic wam nie przychodzi do głowy co to może być?.
#9 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
problem dziwnych odgłosów rozwiązany, łożysko podpory półosi.
