Stary 08-11-2014, 16:25   #1
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Co to za wtyczka (zdjęcie)
Powiedzcie prosze, czy tu powinna isc jakas wtyczka? Jesli tak to jaka i za co odpowiada?. Dzieki za wszelkie info
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1415460295161.jpg (93.8 KB, 181 wyświetleń)
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 16:44   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Co to za wtyczka
U mnie normalnie też nic nie ma.
Nie wiem czy to nie jest do czujnika zanieczyszczenia filtra paliwa.
(podgrzewacz jest chyba od góry)
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 17:12   #3
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
U Ciebie nie ma, ale nie jestes pewien czy jednak nie powinno byc? Dobrze rozumiem?.
Stary 08-11-2014, 19:28   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pewnie jak w wielu innych sprawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tym modelu nie ma w innym jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2014, 19:56   #5
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi osobiscie wydaje sie, ze jednak ram cos powinno byc. Mam jeszcze pytanie poza konkursem. Czy Wam rowniez leci deszczowka w komorze silnika( doslownie przy wlewie zbiorniczka do spryskiwaczy)?
Stary 08-11-2014, 20:07   #6
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
W Volvo przy tym samym silniku oraz filtrze także nic nie dochodzi (mógł by być czujnik obecności wody ale jest spust).
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 18:28   #7
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Właśnie ja tam nie widze wtyczki tylko czujnik bez wtyczki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 19:10   #8
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to jest czujnik?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydawalo mi sie ,ze sa tam jakies piny.
Stary 09-11-2014, 20:08   #9
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Co to za wtyczka (zdjęcie)
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam diesla ale znając forda jest to gniazdo czujnika obecności wody w paliwie. Pewnie kolejna opcja płatna w fordzie.W Elmconfig jest przecież opcja wyświetlania tego w zegarach to i czujniki też czasami były montowanie.Trzeba by sprawdzić czy to tylko wtyczka czy jest tam coś jeszcze no i prześledzić jak to podłączyć.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 20:30   #10
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie bylo by trafic elektronika znajacego sie na fordach, ktory dalby rade to podlaczyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
