Stary 09-11-2014, 00:08   #1
franutek
Imię: Franek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM
Domyślnie Opiłki w filtrze paliwa
Posiadam wersję S-maxa 2,0 115KM 2008 przebieg 172tyś
Od kilku dni nie zależnie czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku auto bardzo ciężko odpalało ( czasami nawet za czwartym piątym kręceniem)
Wymieniłem akumulator na nowy dalej takie same objawy.
Wymieniłem filtr paliwowy i okazało się na filtrze i w pojemniku gdzie jest mocowany są małe ilości aluminiowych opiłek.
Po wymianie filtra auto zapala dużo lepiej bo za pierwszym razem ale nadal trzęsie budą i rozrusznik gwiżdże. W poniedziałek jadę do gościa od rozruszników.
Martwią mnie opiłki na filtrze, nie wiem skąd tam się znalazły.
Mam pytanie do szanownych kolegów czy silnik w moim aucie jest konstrukcji PSA czy samego Forda
franutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 01:34   #2
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa
Psa.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 11:08   #3
salom
Zacznij szukanie dobrej pompy wysokiego ciśnienia.
Na tej jeszcze troche pojeżdzisz, cześciej wymieniając filtr paliwa, ale już początki końca pompy sie objawiaja.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 12:13   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
No to czekają cie koszty .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 17:36   #5
franutek
Imię: Franek
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM
Auto mam konstrukcji PSA , złuszczenie pomp występowało w konstrukcji samego Forda.
Stary 09-11-2014, 21:13   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Te opiłki, to niestety pompa.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 21:26   #7
slashdotdash
Avatar slashdotdash
Zarejestrowany: 20-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
jak to jest? każdego to czeka, czy różne czynniki decydują kiedy pompa zaczyna się łuszczyć?
a.ka
slashdotdash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 07:33   #8
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Witam.
To raczej naturalne objawy. Unikaj jak ognia wszelkich wynalazków paliwowych typu Verwa, V-Power itp. Kup orlenowski olej MIXOL i lej do baku 200ml lub więcej na tankowanie. Nie wyleczysz, ale dłużej pożyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 11:49   #9
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pozdrawiam.
Doradzanie lania MIXOLU do paliwa, to jak lanie HIPOLU do silnika by ciszej chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręce opodają jak się czyta internetowe brednie.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 20:37   #10
kalachan
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Pomyłka
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 09-06-2019 o 10:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
