#261 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Sam przerabiałem temat ręcznego hamulca, blokował mi koła przy samym końcu chciałem to jakoś poprawić i naciągnąć linki które są pod tłumikiem "część środkowa" ale to nic nie dało. Więc odpuściłem.
#262 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Może ktoś zna sposób na naciągnięcie hamulca ręcznego mondeo mk3 z końca produkcji? Od dołu mechanicy walczyli długo i nic z tego wyszło.
Może od strony kabiny jest możliwośc regulacji, żeby wcześniej załapywał. |
#263 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobiłem jak pisał Lukas22 i Grumete i tak jak pisali koledzy efekt jest zadowalający, jak wcześniej na ostatnich ząbkach dopiero zaczęła naciągać się linka to teraz od pierwszego ząbka się naciąga i na 5 już jest maks |
#264 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Panowie - pytanie. Czy przy przy wymianie dźwigni z samoregulatorem na bez samoregulatora należy też zmienić krótką linkę od strony dźwigni?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 18-12-2014 o 17:20 |
#265 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
bo chyba za wcześnie się cieszyłem, wymieniłem tylko sprężynę na nieco mocniejszą i jakiś czas łapało od 3 ząbka. Napadało trochę śniegu i chciałem zrobić bączka a tu lipa wajcha w górę a kółka dalej się kręcą. |
#266 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Jestem po podgięciu słynnej blaszki.
Oczywiście poprzedziłem to wymianą tarcz i klocków (ale to akurat "recznemu" niewiele pomogło.) Pomimo prawie wyrwania wajchy z podłogi ręczny był ciulowy (a właściwie go wcale nie było) Dziś rozebrałem tunel między kierowcą i pasażerem wygiąłem blaszkę samoregulatora o jakieś 4mm i ręczny już na 2 ząbku trzyma jak piorun. Sprawdzone na zboczu 30stopni -auto ani drgnie. Aby rozebrać tunel macie: -3 śruby na klucz ósemka w schowu (podłokietniku) -1 śruba na wkrętak krzyżowy pod popielniczką (uwaga wyjmujecie plastik popielniczki razem z tym zagłębieniem okrągłym -jest to osobny elemnt plastikowy w całym tunelu) -po jednej srubie po lewej i prawej stronie przy nogach kierowcy i pasażera ale żeby się do nich dostać trzeba zdjąć osłony i tu mamy kolejne śruby odpowiednio przy pedale przyśpieszenia i analogicznie po drugiej stronie. -ramka przy drążku biegów jest jedynie na zatrzaski -uważajcie na kable-szczególnie jeden jednożyłowy przewód do hamulca ręcznego. Powodzenia!
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO |
#267 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: ford mondeo mk3
W moim mk3 z 2002 ręczny łapie tylko z lewej strony co zrobić od czego zacząć
#268 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
wymień zaciski na polift razem z klockami, tarcze mogą zostać jeśli są w dobrym stanie.
Ja miałem raz regenerowane zaciski i raz wymieniane na regenerowane przez zakład się w tym specjalizujący i za każdym razem to samo, kilka dni lub miesiąc i ręczny siadał. Po wymianie zacisków jeżdżę ponad pół roku za każdym razem zaciągam ręczny mróz/deszcz/słońce/błoto i nic złego się nie dzieje... działa i trzyma mocno.
#269 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
koledzy ja juz poradzilem sobie z recznym chyba raz na zawsze poprawilem fabryke i reczny lapie na 1 ząbek na 2 jest juz ciezko zaciagnac na 3 nie udalo mi sie a naprawde sie mocno zaparlem
po spuszczeniu hamulca nic mi nie blokuje kolek ladnie sie kreca zrobilem to tak rozebralem po raz ety panel srodkowy i plaskim srobo kretem odepchnelem te blaszki w strone fotela pasazera jest sporo luzu ale zlapalem za dzwignie lapa w gore i blokada nie da sie zaciagnac popuscilem troszke srobokret i co reczny lapie linka sie szybko podciaga jest git by nie jezdzic ze srobokretem wpadlem na pomysl wkrecenia srobki od strony fotela kierowcy z gory i dalem 2 na wszelki wypadek wstawiam foto naprawde walczylem z tym dlugo i teraz jestem 10000% zadowolony mam reczny juz 2 m-c i wszedzie go zaciagam na piasku kola staja na asfalcie pisk i stoji fakt szkoda opon ale radosc z recznego bezcenna mam go od ponad 3lat i zawsze lapal na samej gorze przy koncu i to slabo albo wcale klocki wymienilem linki wszystko rozruszane sprezynki przy zaciskach zastosowane a recznego nie bylo Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 27-02-2015 o 14:27 |
#270 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO Mk3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 10
No to ja jutro tez tak zrobie.
Dzieki za pomysl. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez MANOLO ; 27-02-2015 o 14:26 |
| Tagi |
| hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
