![]() Imię: Karolina
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 6
Witam.
Wiem, że były już podobne tematy, ale nie znalazłam w nich odpowiedzi więc zakładam nowy. Auto do tej pory jeździło bez zarzutu (benzyna + sekwencja LPG), aż pewnego razu nie odpalił po niedługim postoju. Udało się uruchomić go na gazie, więc chłopak podjechał od razu z nim do mechanika. Tam zauważono, że nie chodzi pompa paliwa (nie słychać jej), przedmuchali i załapała. Wrócił do domu zgasił i już nie odpalił. Pompa już się nie włączała, więc wniosek - zepsuła się. Kupiliśmy nową pompę, filtr i to wszystko zostało wymienione. Ku wielkiemu zasmuceniu auto dalej nie odpala. Słychać, że pompa działa, z wężyka leci benzyna (dziwne, że raz pod większym, raz mniejszym ciśnieniem), ale nie pojawia się już w przewodzie od 'powrotu'. I tu moje pytanie, co może być tego powodem, że auto kręci, ale nie łapie? Czytałam, że może to być wina przekaźnika, który nie jest zestrojony z nową pompą i immo może odcinać wtryski, więc warto spróbować podłączyć go pod komputer i znaleźć błąd/zestroić/zresetować. Lub pompa daje za małe ciśnienie i wtryski się nie otwierają.. Edit: przy przycisku od otwarcia bagażnika jest dioda, która przy próbie odpalania zaświeca się i gaśnie i w tym momencie silnik przestaje 'łapać'. Czy jest to jakiś alarm? Auto mamy od niedawna i nie mam pojęcia co to może być. Proszę o rady i pomysły co to może być. Mamy teraz długi weekend więc niestety autko będzie czekało do środy na wizytę u mechanika.. Ostatnio edytowane przez car00lina ; 09-11-2014 o 11:57 Powód: dodanie infromacji |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe?
Normalnie nie ma tam żadnej diody. |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Szukaj włącznika pompy gdzieś w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod kierownicą, w schowku, popielniczce. Kolega z jednego tematu ma chyba podobny patent. Kto wie, może niepotrzebnie pompę wymieniliście, może ktoś ją zwyczajnie przypadkiem wyłączył, stąd diagnoza, że jest zepsuta ;P
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 6
Dzięki za info.
Co do kontrolki to była chyba od alarmu, ponieważ znaleźliśmy komputer od jakiegoś firmy tytan i po jego odłączeniu już nie miga. Do tej pory o jego istnieniu nie wiedzieliśmy. Dodam jeszcze, że nie mamy żadnego kluczyka-pilota tylko dwa zwykłe. Jeśli chodzi o pompę to była sprawdzana na ostro i na pewno nie działała. |
