Stary 07-11-2014, 10:51   #111
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Jakie jest wasze spalanie ?
Od miesiąca jeżdżę z odpiętą przepływką powietrza z uwagi na niedomykanie w czasie EGR ( bardzo duże opóźnienie ) - po odpięciu mam oczywiście błąd ale to mało istotne bo silnik jest dynamiczniejszy a co najważniejsze spalanie spadło i to ostro - przyznam że nie jeżdżę ekonomicznie A+++ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., postanowiłem ostatnie tankowanie potraktować jako test z jazdą dość dynamiczną czyli but, skrzynia ust. sport i nie zwracałem uwagi na oszczędności łącznie trasa 2X80 + 18km i miasto + obwodnica 509 km, tankowanie 51 L weszło do zbiornika po wyjechanych km w sumie 687 km co daje 7,4 l/100 km - komp pokazał 7,6 l/100 km czyli coś bardziej bliższego testowemu spalaniu, po wlaniu komputer pokazał że przejadę 648 km, nie wiem jak to on liczy ale zobaczymy drugie tankowanie to traktuję jako jazdę bardziej eko jak na razie mam na kompie po resecie staram się jak mogę - samo miasto dojazd do pracy ( 4,1 km w jedną stronę ) po ok 60 km 7,4 l/100 czasami spadnie do 7,3 l/100, skrzynia w trybie adaptacyjnym
Jak widać duży wpływ ma stan silnika - niedomagający EGR zabierał mi jakieś 2l/100 km, czyli komp "dopieszczał" silnik większą ilością ropy i czasami dymił, po wypięciu przepływki EGR sam się zaślepił i jakoś ciężko o czarne chmurki za samochodem, nie mówiąc już o kopie jaki dostał po tej operacji - odczuwalne przyśpieszenie, dynamiczniej reaguje na gaz. Jednak nie ma róży bez kolców - spalanie chwilowe na postoju już jest całkiem inne - bez klimy miałem 0,4 - 0,5 l/h teraz mam 0,9 l/h i nie idzie w dół, ale i tak jest korzyść bo samochód ma jeżdzić a nie palić na postoju.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 12:07   #112
jakmax
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Czy mógłby ktoś napisać jakie ma spalanie na postoju l/h w silniku benzynowym 1,8 u mnie na benzynie jest 1,3 a na gazie 1,6l/h
jakmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 12:59   #113
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Chyba za duże jak kojarze silniki:
benzynowe 1.4-2.0 przedział 0.8-1.2L
diesel 1.4-2.0 przedział 0,4-0.8L
Tak coś gdzieś widziałem.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 13:57   #114
rba555
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Domyślnie
Napisał jakmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AC ON - 1,1-1,3 l/h
AC OFF- 0,7-0,9 l/h
rba555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 17:28   #115
jakmax
Imię: Kuba
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
czyli raczej w normanie się mieszcze sprawdzałem na włączonej klimie na gazie mogłobybyć troche mniej ale nie można mieć wszystkiego
Dzięki
Stary 09-11-2014, 07:37   #116
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
U mnie zależy jeszcze w jakim położeniu jest wajcha od biegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy inne skrzynie ale u mnie na P spalanie jest o 0,2 mniejsze.
A tak w ogóle to dziwnie masz z tym spalaniem na gazie bo ja mam tak samo na benie i gazie.
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2,0 to chyba ciepły bez klimy
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 09-11-2014 o 07:40
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 23:07   #117
Plakat
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 22
U mnie 1.1 na oleju Valvoline MaxLife
Wcześniej miałem Fordowski F i miałem 0,7
Valvoline jest gęsty i podobno to przez to - ktoś na forum ma podobnie !
Plakat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 07:38   #118
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 636
Napisał Plakat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpliwe na spalanie chwilowe ma wiele czynników jak np temperatura silnika ,obciążenie silnika . Olej tu jest mniej ważnym czynnikiem chyba że o innych parametrach.
Stary 10-11-2014, 10:16   #119
arturfom
Postów: 540
Jak zalał 10W60 to spalanie na pewno idzie w górę w porównaniu do 5W30 - o spalaniu decyduje druga cyfra a olejem referencyjnym do porównywania jest 10W40.
Plakat jaki olej wlałeś?
Stary 10-11-2014, 10:21   #120
Plakat
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 22
Mick1973 a widzisz i tu się nie zgodzę - owszem te czynniki które wymieniasz są ważne i dobrze by sprawdzać w idealnym takim samym "środowisku", ale gęstość oleju ma znaczenie.
Miałem remont silnika i zalecili mi po remoncie wlać gęstszy olej, odezwał się do mnie człowiek który podobnie jak ja zmienił olej na gęstrzy i zauważył ,że spalanie na jałowym mu się zwiekszyło.
Dodam jeszcze ,że silnik na Valvoline (gęstrzym) hmmm.... głośniej pracuje - ogólnie praca jego mi się nie podoba. Za 7000 km wypowiem się ponownie bo wrócę do fordowskiego oleju i wtedy uderzę się w klatę i przyznam ci rację ............ lub nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
edit: Arturfom - 10W40
Ostatnio edytowane przez Plakat ; 10-11-2014 o 10:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
