Stary 10-11-2014, 10:31   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Nie
Stary 10-11-2014, 10:57   #122
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Przecież w tylnych drzwiach nie ma miejsca na lampki
Stary 10-11-2014, 10:59   #123
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dla wszystkich jest to oczywiste i trzeba wytłumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2014, 12:28   #124
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Zawsze można wyrzeźbić .Podejrzewam ze o to właśnie chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-11-2014, 12:52   #125
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Dokładnie - wyrzeźbienie jest bardzo proste, ale jeśli nie ma do czego podłączać, to lipa. Chyba, że np. można do sygnału, który idzie do lampek sufitowych? To trochę rzeźba, ale jak nie da się inaczej...
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 22:54   #126
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie nie ma stałego plusa w tylnych drzwiach, zaporą zwykle bywa przejście przez "słonia" łączącego furtkę z resztą auta, można to zrobić "po bożemu" dokładając piny do gniazda i wtyku słonia (o ile są jakieś puste miejsca) albo powiercić go po chamsku wiertarą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wersji rodem z pf125p gdzie się wierciło dziurę w drzwiach i słupku wiertłem fi8 nawet nie rozpatruję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2014, 00:39   #127
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Panowie. Przygotowuję grunt pod założenie lampek w drzwiach. Zakupiłem dwa moduły z anglika (mój od strony kierowcy nie posiada pinu 3 i 14) oznaczone odpowiednio:
- czarny z końcówką oznaczenia BE;
- szary z końcówką oznaczenia GE.
Moduł czarny jest oznaczony, że był po prawej stronie a moduł szary po lewej. Wszystko wydaje mi się ok. Moduł czarny był po prawej w angliku i powinienem go zamontować w moich lewych drzwiach. Moduł szary był w lewych drzwiach i powinien być zamontowany po prawej stronie. Nurtuje mnie jednak pytanie - Dlaczego moduł szary ma komplet pinów (gniazdo z zasilaniem) a moduł czarny mniej chociaż chyba steruje większą ilością urządzeń? Możliwe, że tak ma być albo coś jest nie tak z tymi modułami.?
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 09:47   #128
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
7G9T-14B533-BE to jest strona kierowcy.Nie wiem,czy te moduły miałeś za darmo,bo jak już je kupowałeś to trzeba było kupić przyszłościowo np. z obsługa składanych lusterek.No cóż Twój wybór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-12-2014, 10:38   #129
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A jakie moduły obsługują składane lusterka w Mondeo mk4 z 2008 r.?
Mówisz o składaniu z pilota czy z przycisku?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 10:41   #130
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przedlifcie nie uświadczysz modułów, które obsługują składania/rozkładania lusterek z pilota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
