#41 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 137
Dziś zdziwiłem się że webasto nie startuje przy tak niskiej temperaturze. Na manualu tez echo. wynika że po zaznaczeniu ptc feature w gem ffh jest odłączane pomimo tego że wyświetla całe sterowanie webastem. Czyli prawda jest- albo ptc albo webasto.
#42 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Pora na podsumowanie mojej kilkumiesięcznej walki, mającej na celu zamontowanie i uruchomienie oryginalnego ogrzewania postojowego w C-Maxie z 2009 roku.
1) Na początku czerwca 2014 udało mi się zdobyć zestaw elementów do benzynowego C-Maxa, ale nowszego (2010-) niż mój (2007-2010). Zestaw obejmował: - Piecyk Eberspacher B5WS ze sterownikiem, - Pompę wodną z rurkami wodnymi, - Przewody paliwowe (fragmenty bezpośrednio przy piecyku), - Wydech z rurkami, - Pompę paliwa. Bliższe oględziny zestawu wykazały, że pompa paliwa jest do wyrzucenia. Reszta wyglądała jak nowa. 2) Znalazłem fachowca, który zgodził się podjąć montażu, pod warunkiem, że sam zajmę się aktywacją urządzenia (ElmConfig). 3) Sterownik piecyka nie chciał "gadać" z C-Maxem. W ogóle nie chciał "gadać", więc pojechał do naprawy. Był walnięty i został naprawiony. 4) Naprawiony sterownik do C-Maxa 2010- dalej nie gadał z moim C-Maxem, mimo że generalnie "gadał". Podjąłem ryzykowną decyzję o zakupie nowego sterownika, dedykowanego do C-Maxa 2007-2010, w cenie 980 zł. 5) Nowy, właściwy sterownik /nr etis 1507978/ zagadał bez problemu, tzn. ElmConfig i ForScan go wykryły od razu. 6) Fachowiec zwrócił uwagę, że do montażu potrzebne są jeszcze następujące drobiazgi: - rurki od klimatyzacji, bo w wersji z ogrzewaniem postojowym są inne, - króciec/ końcówka montowana do zbiornika paliwa 7) Sprawdziłem ceny wyżej wymienionych "drobiazgów": 18D533A 1369508 Przewód paliwowy - część A 192 zł 19A704 1491686 Wąż klimatyzacji 750 zł 19A705 1673988 Rura klimatyzacji 530 zł 8/ Po zebraniu szczęki z podłogi, która opadła na widok cen tych rurek, zrobiłem sobie kilkudniową pauzę, aby się zastanowić. 9) W tym czasie próbowałem znaleźć te rurki na serwisach aukcyjnych. Bez skutku. 10) Ostatecznie zamówiłem nowe w sklepie z częściami do Fordów. Uderzyło po kieszeni, ale nastawiłem się już na osiągnięcie celu i nikt (nawet własna żona) nie był w stanie mnie powstrzymać. 11) Fachowiec montował komponenty równo 2 dni robocze, zgodnie z instrukcją z rosyjskiego forum (link jest dostępny w tym wątku) i posiłkując się własnym doświadczeniem. Zamontowana pompa paliwa pochodzi z odzysku i kosztowała 250 zł. 12) Moja część (ustawienie opcji FFH w ElmConfig) zajęła znacznie mniej czasu. 13) Ogrzewanie działa zgodnie z instrukcją obsługi Forda C-Max 2007-2010. Można je ustawić (opcja w menu komputera pokładowego) jako dodatkową nagrzewnicę - uruchamia się razem z silnikiem, gdy temperatura zewnętrzna jest poniżej 15 stopni i wspomaga/ przyśpiesza ogrzanie silnika i wnętrza pojazdu. Oczywiście można również ustawić godziny grzania na poszczegóne dni tygodnia dla trybu ogrzewania postojowego. Super. Ale pilota w oryginale nie ma i nie było. Generalnie kosztowało mnie to więcej niż na początku planowałem. Ale efekt jest rewelacyjny. I moje następne auto na pewno wyjedzie z fabryki już wyposażone w FFH. |
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm,ale sie kolega zaparł.Za pieniądze wydane na to oryginalne ogrzewanie ,można by zakupić nowy zestaw websto dedykowany do C-MAX'a z pilotem lub thermo call'em.
#44 |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Prawie masz rację. Nowe webasto do C-Maxa z pilotem to około 6500-7000 zł (z montażem). Myślałem o tym wcześniej, ale patrz punkt 10) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#45 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście zrobiłeś jak chciałeś,twoje auto,twoja decyzja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 11-11-2014 o 14:31 |
#46 |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Wiem, że można było uniwersalne ogrzewanie wstawić, ale mi od początku chodziło o integrację z komputerem pokładowym auta. Cel osiągnięty.
W trybie ogrzewania postojowego gadżet działa zgodnie z instrukcją obsługi. Jak ustawię, że na 7:35 ma być ciepło w samochodzie, to tak jest. Po kilkunastu dniach używania piecyka zauważyłem pewną dziwną sprawę. Ogrzewanie działa również w trybie dogrzewania (tak mam ustawione), czyli, gdy włączę silnik, to powinien się włączać również piecyk, aby przyśpieszyć osiągnięcie temperatury pracy. W rzeczywistości, po odpaleniu zimnego silnika, piecyk nie startuje w ogóle. Samochód rozgrzewa się bez pomocy dogrzewacza (temperatura zewnętrzna w tych dniach to 6-8 stopni C). Ja dojeżdżam na miejsce (np. do sklepu), parkuję, po 15-20 minutach wracam, odpalam silnik (jeszcze ciepły) i dogrzewacz się wtedy włącza na 100%. Ja ruszam i jadę, po 2-3 minutach grzanie spada do 50%, a po kolejnej minucie się wyłącza. Czy ktoś potrafi wytłumaczyć, dlaczego dogrzewacz nie włącza się, gdy odpalam zimny silnik, a włącza się, gdy silnik jest ciepły? |
#47 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W moim mondeo mk4 jest tak,że warunkiem odpalenia się dogrzewacza jest temperatura niższa niż 5 stopni.Miałem podobną sytuację,gdy pod domem miałem 6 stopni odpaliłem silnik i dogrzewacz milczał,podjechałem do ojca pod garaż i tam wyłączyłem silnik. Otworzyłem garaż odpaliłem silnik i na wyświetlaczu pokazała się temperatura 4 stopnie i oczywiście dogrzewacz uruchomił się.
#48 |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Zgadza się. Dziś było 3 stopnie C i dogrzewacz się uruchamiał za każdym razem. Sprawa wyjaśniona.
