![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Witam!! Czy orientuje sie ktos czy mozna ustawić geometrie tylnych kół?
Na stacji diagnostycznej powiedzial gość ze tak, ale tego nie zrobil bo sruby od tylnych wachaczy były zapieczone i trzeba bylo by je urwac. Czy to są te śruby na mimosrodach?, na glownych wachaczach od sprenzyn? Tak ten koles mówił ,ale nie wiem czy mial o tym pojęcie, a na komputerze u niego pokazywalo troche inne zawieszenie, ale od bodajze focusa kombi ,,taki program tylko mieli" Stacja jest profesjonalna w niemczech, (sprzet). no ale koles mlody i mogl sie za bardzo nie znac na focusie. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
raczej sruby do ucięcia będą a jesli nie wszystkie to pewnie część, trzeba byc przygotowanym na wszystko
nawet jak przegwałcisz śrubę to kto wie czy nie jest zapieczona w środku i przekręcisz tulejkę także, to nie jest takie hop siup, odkręcić ustawić i wio... często ruszamy gó...no i trzeba wiele części ruszyć\wymienić żeby to dobrze zrobić |
#3 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Proponuję spróbować popsikać jakimś preparatem penetrującym na śruby i powtarzać tę czynność nawet przez kilka dni jeśli są bardzo mocno zapieczone - dopiero potem zabrać się za nie. Ewentualnie zakupić komplet nowych - tak "w razie czego". |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tddi 90ps
Postów: 4
Jak ja ustawialem to gosciu to samo mi powiedział, popsikał czyms i spróbował ale nie dalo rady, powiedzial ze jest jeszcze w granicach normy i zrobi się to przy okazji wymiany wachaczy
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
śruby śrubami, ale jak przy gwałcie poskręca gumę w tuleji to macie zawieszenie do roboty i wahacze do wymiany
także z tym nie ma tak hop siup, chyba że ktoś ustawia co 2 lata to śruby są w miarę nie zapieczone |
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Zostawię to tak jak jest opon nie scina , ale auto po nieco dłuższym czasie ściąga na prawo, wiec myślę że to może być przyczyną , albo maglownica która też się trochę odzywa na postoju kiedy kręcę w prawo.
Przednie opony były ścięte od wewnątrz dlatego ogólnie konbinowalem z geometria . Po przejechaniu okolo dwóch tysiecy nie zauważyłem aby się ścieraly od wewnatrz, po ustawieniu przodu ,ale nadal jakby trochę ściąga w prawo, chociaż diagnosta robił jazdę próbna i powiedział ze jest ok. Katy kół są ok. chociaż ich się akurat nie ustawia w tym aucie, to wynika ze stanu zawieszenia. |
