Stary 12-11-2014, 17:45   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Zaraz zaraz...
Jeśli masz czujniki z zaworami w felgach to obwód koła nie ma nic do tego. Czujnik czyta jakie jest ciśnienie w oponie a nie jej obwód.
Co innego gdy jest system uproszczony czyli sprawdza obwód koła z czujnika ABS
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-11-2014, 18:17   #22
ravl1
Avatar ravl1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga St-Line
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS AWD
Postów: 44
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach jaki pomiar i czy można je wyłączyć.
pewnie że obwód koła nie ma nic z czujnikami - to jest jasne jak słońce. Mnie chodzi tylko o DODATKOWĄ czynność jaką "można" wykonać przy zamianie kół w danym rozmiarze 215/50/17 z czujnikami na koła mniejsze 205/55/16 bez czujników mając swobodny dostęp do konfiguracji samochodu. Ufff prościej już nie umiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ravl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 11:05   #23
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
No teraz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej napisałeś tak jakby jedno z drugim było powiązane.
Zmiana wielkości (obwodu) koła może mieć minimalny wpływ na działanie ESP, ale bez przesady. Ja mam zimowe 215/55/16.
ravl1 u Ciebie to jednak 45mm, a nie 35 różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2014, 22:09   #24
ravl1
Avatar ravl1
Imię: Rafał
Model: Kuga St-Line
Postów: 44
Boncio sprawdzałem w etis-ie. Opony 205/55/16 mają wpisane obwód 1930 a koła, które mam oryginalnie 215/50/17 mają zapis 1975mm.
Ale to taki mały szczegół. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2014, 16:20   #25
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak samo napisałeś w jednym z wczesniejszych postów. Ja odniosłem się do tego
Napisał ravl1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnica jest niewielka 35mm na obwodzie koła
choć pewnie źle wcisnąłeś klawisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2015, 13:56   #26
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Czy w C-Max FL 2015 można wpisać w komputer dwa komplety czujników, tzn dla kół letnich i zimowych?
Jeśli dwa razy w roku trzeba jeździć do ASO i programować odpłatnie komputer, to chyba już lepiej używać zestawu kół zimowych bez czujników.
W takiej sytuacji świeci się tylko jakaś kontrolka, czy też pojawiają się komunikaty ostrzegawcze: napisy, pikanie?
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 16:16   #27
dklama62
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 33
Byłem dzisiaj w ASO i w mojej wersji C-maxa z końca 2014 roku nie da się zaprogramować dwóch zestawów czujników.Za każdym razem gdy będę zmieniał koła na zimowe i odwrotnie czeka mnie wizyta w serwisie, chyba że zmienią oprogramowanie.
dklama62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 16:35   #28
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał dklama62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ty masz w ogóle jakieś czujniki ? Cos sie zmieniło w wyposażeniu C-maxa??
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 16:38   #29
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Domyślnie
Przedzwoniłem do Bemo Motors w Szczecinie i powiedzieli mi, że niestety w nowej wersji C-Max jest tak samo. Procedura upierdliwa, do wyciągania kasy, zapomniałem zapytać ile sobie życzą za taką czynność.
Pozostale kupić drugi komplet bez czujników i zimą przywyknąć do zapalonej kontrolki.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Stary 07-10-2015, 16:43   #30
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie jestem pewien ,ale czy jesli zrobić w jakimś serwisie opon , który posiada urządzenie do klonowania czujników to nie wystarczy? Jak sama nazwa wskazuje klonuje on oryginalne czujniki , po czym programuje się nowe, więc tak na chłopski rozum takie coś powinno dać radę bo komputer w samochodzie nie wie że mamy po 2szt takich samych czujników. (oryginał i klon)
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
