Stary 12-11-2014, 15:58   #231
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Jeżeli nawi potrafi odczytać i zinterpretować sygnał z CAN, i ma zaszyte w sofcie odpowiednie funkcje (np. grafiki parktronika), to wyświetli to samo co oryginał. O ile o tempereturę klimy itp. bym się nie martwił, to o sygnały z czujników parkowania już raczej tak.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czujniki parkowania pokazuje też na mniejszym LCD Sony bez nawi (standard Titanium) lub na graficznym wyświetlaczu monochormatycznym średniego radia.
Stary 12-11-2014, 17:01   #232
marhal
Zarejestrowany: 27-10-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
witam,
ja też przy okazji przejazdu przez Wawe zahaczyłem o kolegę Mayaka.
podobnie jak inni + 20 KM + 40 Nm, powiem wam rewelacja w porównaniu do fabrycznych 95.
Polecam kolegę Mayaka , naprawdę specjalista 1 klasy.
Dzięki Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
marhal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 18:58   #233
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ja o nawigacjach, oryginał Ford. Czy rzeczywiście warto dużo płacić za urządzenie i dodatkowo minimum 300 zł rocznie za aktualizację map? Mnie to właśnie zdenerwowało, kupiłem "Chińczyka" i to naprawdę jest to, a wyświetla mi się teraz nawet więcej niz na ekranie tamtej oryginalnej nawigi 5". Np otwarcie drzwi i bagażnika, temperatura zewnętrzna i obrazek automatycznej klimy, tyle że bez odczytów wskazań bo mam manualną.
Jako nawigacji używam CoPilot, ładnej często aktualizowanej i z dożywotnią licencją za ok 100 zł. Ma jeszcze dodatkowo funkcję traffic (wypadki, korki itp) - no bo radio ma także internet.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 08:04   #234
Oskarr
Avatar Oskarr
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
Napisał marhal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Fabrycznie wyszło mi na hamowni, że miałem 100 KM
Oskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 08:37   #235
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
u kol. Marhal'a, tak samo jak w innych 1.6tdci z 2011 i 2012, po skasowaniu adaptacji, sterownik silnika na nowo uczył się wtrysków, co nie jest procesem miłym dla ucha (coś w stylu Ursus C330), ale po kilkudziesięciu kilometrach ustaje.
Wydaje mi się, że na wiosnę 2013 Ford zmienił wtryski w tych silnikach, bo w nowszych autach tego problemu już nie ma.
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 09:32   #236
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie info to jest na każdym wyświetlaczu między zegarami (też tym małym niebieskim), nie miałeś tego? Na radiu tylko klima parktronik itp.
Masz teraz komunikaty informacyjne w radiu jak w Fieście i B-maxie i miedzy zegarami?
Stary 13-11-2014, 10:13   #237
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
dla porządku zrobiłem oddzielny wątek o dokładaniu fabrycznego parktronika w FF3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-11-2014, 21:24   #238
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
W instrukcji obsługi napisano, że jest możliwe zaprogramowanie dodatkowych pilotów do auta (4x szybkie włączenie stacyjki na II, na koniec 0 i wciśnięcie przycisku na programowanym pilocie). Próbowałem tej opcji wielokrotnie na zakupionym w Chinach pilocie do Forda MK3. Nic z tego. Czego zatem dotyczy zacytowany opis w instrukcji, lub też może ten chiński pilot jest nic nie wart? Wygląd ma identyczny, ale to jeszcze nic nie znaczy...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Między zegarami mam teraz duży wyswietlacz i tam jest mnóstwo informacji, także ta z zaznaczoną sylwetką samochodu i ewentualnie otwartymi drzwiami oraz stanem oswietlenia zewnętrznego. Nie mam natomiast między zegarami komunikatów z navi (które były, gdy miałem oryginalną nawigację Forda). Na chińskim radiu sygnalizowana jest natomiast m.in. "chęć" współpracy z klimatronikiem i czujnikami parkowania. Pojawia się na chwilę sylwetka samochodu z odpowiednią symboliką przeszkód. Ja nie mam jednak fabrycznych czujników parkowania, a więc sygnalizacja szybko znika.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 13-11-2014 o 21:47
Stary 13-11-2014, 21:54   #239
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te nawigacje z Sync pochodzą ze Stanów, nie wszystko może działać poprawnie. Poczekałbym na pierwsze sztuki europejskiego Sync z Focusów po liftingu.
na 90% jezeli bedzie usa moze byc problem. Chinczyki z androidem chodza OK. PDC działa, takze kamera cofania. roboty na max. 1h.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 21:59   #240
Postów: 18,052
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... PDC działa, takze kamera cofania.
Fabryczne czy allegrowe?
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
