Stary 13-11-2014, 09:11   #1
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Cześć,
temat przewija się w kilku miejscach (oraz w privach), więc w ramach usystematyzowania tematu napisałem krótki opis o parktroniku w FF3 (pewno analogicznie będzie w Cmax mk2/Grand C-Max/Kuga mk2)
wątek o dokładaniu fabrycznego parktronika:
linki do fotostory są w pierwszym, podwieszonym poście (aby zobaczyć fotki trzeba kliknąć podkreślony przerywaną linią 'Скрытый текст', translator gubi się w tym, fotki trzeba w oryginale), tył:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w kombi
przód:
Oczywiście trzeba aktywować parktronik w BCMie aby działał
Aby graficzna informacja z fabrycznych czujników pokazywała się na wyświetlaczu radia, to potrzebny jest co najmniej wyświetlacz 4,2 cala (taki jak mają radia Sony) - mam taki na sprzedaż
W przypadku posiadania mniejszego (3.5 cala) wyświetlacza, to parktronik będzie tylko piszczał. Oczywiście mały wyświetlacz można wymienić na 4.2 lub 5-calowy
Przed zakładaniem parktronika, warto sprawdzić czy auto ma odpowiednie wiązki:
Wtyczka do wiązki tylnych czujników, po prawej pod tylnym zderzakiem:
Pod przednim lewy reflektorem powinna być wtyczka do wiązki przednich czujników:
Trzy wtyczki w bagażniku po prawej stronie do podłączenia modułu sterującego:
klawisz do włączania (jeśli dokładamy tylko tylne czujniki, to chyba klawisza nie montuje się), pod zaślepką powinna być do niego wtyczka:
po wewnętrznej stronie zderzaka są zaznaczone miejsca gdzie wycinać otwory na czujniki:
wyświetlanie informacji z fabrycznego parktronika na wyświetlaczu 4.2 cala wygląda tak:
ps.
fotki i know-how z rosyjskiego wątku
Stary 13-11-2014, 10:16   #2
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wyświetlacz zwykłego radia (monochromatyczny), ale ten większy, on także wskazuje działanie czujników oraz odległość przeszkody względem czujnika.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 10:40   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uprzedziłeś mnie trochę, bo chciałem napisać to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jest zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Możliwe, że zależne to jest od softu radia.
I jeszcze jedno pytanie.
Oryginalny pełny parktronik (przód i tył) jest zawsze z asystentem parkowania SAPP. Łatwo zgadnąć, że moduł obsługuje, bo pewnie jest jeden typ, ale czy zadziała poprawnie pod warunkiem dokupienia tego drugiego przycisku (AUTO P)? Czy tylko aktywacja samych czujników jest możliwa?
Stary 13-11-2014, 13:31   #4
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
trzeba się wczytać w ruski wątek, ale wydaje mi się, że do asystenta parkowania to z przodu trzeba 6 czujników (4 patrzące do przodu i 2 na boki) oraz gdzieś na alle widziałem że są dedykowane przekładnie kierownicze pod SAPP - pewno potrafiące 'same' skręcać koła
mały ekran + parktronik - dzięki za info, nie wiedziałem wcześniej
Stary 13-11-2014, 14:52   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Słusznie Ci się wydaje, choć te boczne patrzą też trochę do przodu. Ale o innych przekładniach kierowniczych to bym nie pomyślał.
Stary 13-11-2014, 15:09   #6
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
tak mało do przodu:
a będąc precyzyjnym, to zupełnie w bok:
inne są także czujniki ABSu (obrotu kół) - chyba chodzi o wykrywanie kierunku ruchu, bo w konfiguracji jest taka pozycja: Wheel Speed Sensor Type i te z autoparkowaniem mają ją ustawioną na "with direction (autoparking)"
nie jestem pewien czy czujnik obrotu kierownicy nie jest też inny
Ostatnio edytowane przez mayak ; 13-11-2014 o 15:12
Stary 14-11-2014, 21:48   #7
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
czujników jest sześć z przodu i cztery z tyłu
Bump: masz jeszcze ten wyświetlacz 4,2 czy poszedł do ...
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 23:27   #8
sniady89
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 5
Hey @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam pytanie.
Jak wygląda sytuacja z przeciągnięciem wiązek, jeśli w wskazanych przez Ciebie miejscach (np. dla tylnich czujników)? Mam focusa który nie posiada parktronik, auto jest wyposażone w duży wyświetlacz. Dodatkowo pytanie mam o sam moduł PDC.
Jak ten moduł się naprawdę ma do działania z komputerem pokładowym ? Czy trzeba jakiegoś specjalnego updatu, innego komputera ? Czy są to dwa niezależne systemy które tylko potrzebują magistrali do komunikacji ?
Jednym słowem czy prócz :
-czujniki 4x na tył.
- moduł PDC sterujący czujnikami z tyłu,
- wiązka do podpięcia czujników i moduł.
Dzięki wielkie za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sniady89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 10:44   #9
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
update komputera nie potrzeba, trzeba tylko aktywować komputerem czujniki parkowania
Stary 20-11-2014, 14:42   #10
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
istnieje podobny poradnik dla modeli 2004-2011?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
