Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 14-11-2014, 18:57   #1
NikonKRK
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Pb + LPG 143KM
Postów: 8
Domyślnie Mondeo 2.0 PB+Gaz Check Engin i obroty na 750
Jestem tu nowy i od niedawna też mam Mondziaka MKIII 2002 rok. Sprawa wygląda tak przed trasa zalałem PB95 na orlenie i po ujechaniu kilku km zaświecił mi się Chek i obroty na jałowym wynoszą 750 na benzynie bez przełączania na gaz. Czy ktos miał podobny problem jesli tak to jak wybrnąć z tego bo pewnie to wina paliwa i przytkany wtrysk ale może być też cala masa innych rzeczy. Jesli ktos by tez mógł mi polecić dobrego taniego mechanika w Krakowie okolice Prądnika Czerwonego lub gdzies i gazownika to będę wdzięczny.
Pozdrawiam koledzy i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez NikonKRK ; 14-11-2014 o 19:04
NikonKRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 20:25   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 PB+Gaz Check Engin i obroty na 750
Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, jest masa przyczyn, i trzeba sprawdzać i eliminować po kolei,wszystkie, aż dojdziesz do ideału.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 21:00   #3
raiders75
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-02-2014
Model: mondeo mk3
trzeba sprawdzac po kolei, nie na Prądniku ale w Nowej Hucie są specjalisci od fordów, myslę ze pomogą, dzwon 510-857-850 i sie umów
raiders75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 21:16   #4
NikonKRK
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
Długo sie czeka u nich czy od reki można sie umówić np na następny dzień i jak mniej więcej cenowo są? A na gazie tez się znają?
Stary 22-11-2014, 11:35   #5
NikonKRK
Imię: Michał
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
Byłem w Fortaxie czy jak tam sie oni zwą na Nowej Hucie i więcej do nich nie pojadę bo po dwóch tygodniach od zakupu samochodu wiem więcej o nim niż "Pan Mechanik". Na to co mu powiedziałem to jedynie podpięcie pod komputer wyjął przewody WN i włożył ponownie tyle dotknął sie do silnika skasował błąd i powiedział że chyba takie obroty musza być bo wygląda na to że komputer sam sobie dobiera obroty gdzie z błędów wyszlo że uszkodzony jest wtrysk. No cóż skasowali 50 zl za "podpięcie" i kazali jeździć do zapalenia sie znów kontrolki. Całość trwała 1,5h bo naprawde są czasowi co by nie było że nie poświęcają klientowi czasu a może zabierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na następny dzień pojechałem na ulice Pachońskiego na stacji PolPetrol jest serwis powiedziałem co i jak kazali otworzyc maskę odpalić silnik powiedziałem jakie błędy wyskoczyły i stwierdzili co następuje ma Pan wtrysk przypchany nie ma sensu podpinać Pana znów pod kompa i kasować niech Pan jedzie na stacje zaleje dobrego paliwa tylko wczesniej doleje sobie butelkę STP do czyszczenia wtrysków i nie oszczędza silnika. Jako że nie miałem nic do stracenia pojechałem i tak zrobiłem i co można bez podpinania sie i udawania wielkich głów doradzić normalnie człowiekowi po dwóch dniach obroty znów takie jak byly silnik pracuje równiutko zbiera się tak jak wczesniej i to mi się podoba więcej mechaników a nie informatyków! W poniedziałek jadę na ustawienie gazu na Makuszynskiego to też napisze jak wrażenia bo tez już byłem u kilku w Krk to najpierw komputer komputer a tu przez telefon Pan Irek wypytał mnie najpierw o samochód jaka instalacja odrazu wiedział co może być ale pierwsze od czego zaczął to instalacja WN mam przyjechać i będzie patrzeć podstawy zobaczymy jak to dalej będzie ale na wstępie robi pozytywne wrażenie mechanika nie informatyka ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
