Stary 14-11-2014, 23:42   #21
gladiator_86
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Zapowietrzone sprzęgło po wymianie wysprzęglika
Udało Ci się uporać z tym problemem? Jak sobie poradziłeś? Pytam bo mam takie same objawy w galaxy. Ja jeszcze zauważyłem że pedał zaczyna opadać przy delikatnym do hamowaniu czyli praktycznie nóżka bardzo leciutko dotknięta do hamulca. Jutro biorę się za odpowietrzenie całego układu hamulcowego i sprzęgła (do wymiany pompy sprzędła wyjmowałem pompę ABS-u)
gladiator_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 14:00   #22
osti
Postów: n/a
sprawdz sobie ten siłownik(sprężyna jest pod nogami kierowcy) co odbija pedał sprzęgła
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 13:13   #23
rafal43211
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 12-02-2015
Model: MONDEO MK4
Udało Ci sie rozwiązać ten problem? mam to samo w mondeo mk4. Poprzedni właścciel wymieniał sprzęgło (podobno z wysprzęglikiem) po jakimś miesiącu sprzęgło zaczeło się zapowietrzać, w ASO wymienili mi pompkę przy pedale i przewód od pompki do wysprzęglika na nowe. odpowierzanie pomaga na dwa dni, potem pedał znowu nie chce wrócić dom swojego położenia a biegi ciężko wchodzą. Jak popdompuje pedałem przez parę min jest ok. Czy Tobie udało się uporać z tym zapowietrzaniem?
rafal43211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 13:25   #24
salom
Postów: n/a
Jeżeli nie masz widocznej nieszczelności na rurce od pompy sprzęgła do wysprzęglika, i pompę sprzęgła masz nową, to znaczy że albo poprzedni właściciel nie wymieniał wysprzęglika, albo założył kiepskiej jakości, i przepuszcz już przez tłoczki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 13:28   #25
rafal43211
Imię: Rafal
Model: MONDEO MK4
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje ale ASO zaczeło od wymiany tańszych części żeby nie wyjmować skrzyni. Tylko najdziwniejsze jest to że płynu w ogóle nie ubywa
Stary 12-02-2015, 13:42   #26
salom
Postów: n/a
Nie ubywa dlatego że przepuszczając tłoczki w wysprzęgliku płyn pod wpływem naciśnięcia pedału sprzęglą, przedostaje on się w małych ilościach do przedniej części wysprzęglika, czyli przed tłoczki, z chwilą puszczenia pedału tłoczki w wysprzęgliku wracają na swoje miejsce, a płyn przeciska się z powrotem do tej częsci wysprzęglika za tłoczki, ponieważ tłoczki mają kołnierz rozpierający i działają w jedną stronę.
Ciężko będzie Ci to zrozumieć, ale przekonasz się dopiero, jak będziesz miał w ręku ten wysprzęglik, zdejmiesz z przodu gumę osłonową .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 14:30   #27
rafal43211
Imię: Rafal
Model: MONDEO MK4
kolega który miał ten sam problem w s maxie pisał mi że gdy odpowietrzyli mu układ ciśnieniowo w końcu problem został rozwiązany. czy metoda poprzez wpuszczanie płynu strzykawką przez odpowietrznik jest niewystarczająca? robiłem tak samemu, nie wiem jak robili to w aso ale pomagało tylko na 2 dni
Stary 12-02-2015, 14:46   #28
salom
Postów: n/a
Tak to już jest, jednemu pomoże, drugiemu nie. Ty jesteś ten drugi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 09:30   #29
Fordzik-s-maxik
Zarejestrowany: 27-01-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 8
Domyślnie Zapowietrzające się sprzęgło
Witam panowie jestem nowym użytkownikiem forum forda, szukam od dłuższego czasu tematów o zapowietrzającym się sprzęgle w fordzie s max 2007r 2.0B i niestety nic konkretnego nie znalazłem.czy ktoś pomoże rozwikłać problem :
Po odpowietrzenia jest ok ale tylko na 30-50 km puzniej zaczyna się problem pedał sprzęgła robi się coraz miększy trzeba nim Zaczynać pompować, po przejechaniu około 250-300 km już nawet pompowanie pedałem sprzęgła nie pomaga zostaje odpowietrzenie i tak w kółko. Układ odpowietrzam od strony wysprzeglika.
W aucie zostało wymieniony cały zestaw sprzęgła ( dwumas, tarcza sprzęgłową, docisk, wysprzeglik z łożyskiem) dodatkowo po tej wymianie została wymieniona jeszcze pompka sprzęgła z powodu iż układ zaczął się zapowietrzać wymieniłem też oringi na przewodach hydraulicznych dalej się zapowietrza. Została wymieniona ponownie pompka sprzęgła nic to nie dało dalej się zapowietrza. Ma ktoś jakiś pomysł na to ustrojstwo???
Fordzik-s-maxik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 10:50   #30
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Zapowietrzające się sprzęgło s-max
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
