Stary 15-11-2014, 10:06   #1
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Długo kręci jak zimny zanim odpali
Mam takie pytanko, mój mondeo co raz dłużej kręci przy odpalaniu (kupiłem ponad miesiąc temu i zanim odpali ze dwa razy zakręcił, co i tak mi się nie podobało, bo stary golf4 tdi palił na dotyk) a teraz po nocy to i na dwa razy trzeba i kręcić po 3-4 sekundy. Wydaję mi się że rozrusznik dobrze kręci, tylko jakoś słabo tak ciężko, może akumulator pada. Dwa tygodnie temu wymieniony filtr paliwo i inne filtry w abscar. Auto stoi w garażu, jak przejadę parę km to znowu odpala dość szybko. Jak sprawdzić akumulator czy jeszcze dobry? A może jak gdzieś wyczytałem to rozrusznik pada albo świece do wymiany.
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 15:19   #2
świstak
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
Domyślnie Odp: Długo kręci jak zimny zanim odpali
Na początek to miernik w ręke i sprawdz jakie napięcie ma aku(np.rano zanim włączysz silnik)Bateria w dobrej kondycji powinna mieć 12.5v.
Najpierw daj znać ile ma,a potem będziemy myśleć co dalej.
świstak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 15:41   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Miernik w lape jak pisal kolega, ale inna osoba w aucie i odpala. Ty w tym czasie widzisz na mierniku co sie dzieje z aku. Tylko tym sposobem na 100% bedziesz wiedzial czy padl.
Stary 15-11-2014, 15:48   #4
świstak
Imię: Michał
Model: Mondeo GHIA
Postów: 45
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw niech sprawdzi czy aku trzyma i ile ma,a potem tak jak ty mówisz
Stary 15-11-2014, 16:20   #5
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał świstak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam testera jutro może kupię w jakimś markecie. Albo w poniedziałek podjadę do
Warsztatu samochodowego koszt sprawdzenia aku układu ładowania i coś tam jeszcze chyba prądu rozruchowego 20zl. Jak coś to akumulator 80ah 740a jest odpowiedni do 2.0 tdci. ? Pozdr
Stary 15-11-2014, 16:25   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak.
Widze, ze autko z 2007, jaki przebieg?
Ja wymienialem filtry, pozniej aku a z..... byl rozrusznik. Wytrzymal 190tys.
Stary 15-11-2014, 21:11   #7
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Przebieg ma 130 tysięcy
Tak.
Stary 15-11-2014, 21:35   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Nie masz gdzieś wycieku ropy? Jeśli jest to może się zapowietrza?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 21:37   #9
maaariuszekkk22
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo IV TDCi Titanium X
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
Sprawdź pompę paliwa, pompkę paliwa przy zbiorniku, rozrusznik, akumulator. Jeśli odpala Ci za drugim razem bez problemu to to naprawy masz pompkę paliwa przy zbiorniku, nabiera powietrza, paliwo się cofa.
maaariuszekkk22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 22:33   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
mi to wygląda na padnięte świece. temperatura spada, kontrolka może mrugnie, ale to nie znaczy że świeca nie jest uwalona. po wymianie świeczek, w największe mrozy pali w pól sekundy
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
