Stary 03-11-2014, 20:14   #541
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Domyślnie
Jaka antena do tego?
Toretto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 20:56   #542
lolek1916
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-04-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: CB Radio - Fordklubowicze w akcji?
prawdopodobnie będzie to SIRIO ML 145 lub PRESIDENT Alaska Export, ale raczej ta sirio wjedzie na salony(czyt.foke) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lolek1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 12:12   #543
tiamat6
Avatar tiamat6
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 6
Pytałem wcześniej o tę antenę SIRIO T-3 27 ,otóż jestem jej posiadaczem od ponad tygodnia,więc się podzielę krótką opinią o tej wykałaczce.SWR i strojenie szybko 1,1-1,0-1,2.Zasięg jaki mam potwierdzony do drugiego mobila podczas jazdy ok. 7,2 km w zalesionym terenie,w mieście ok 4km.Więc myślę że nie jest tak źle.Dodam iż antena mocowana jest na magnesie ,co do szumu podczas jazdy ja i pasażerowie nie odczułem czegoś takiego.
tiamat6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 22:55   #544
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Potrzebuję rady jaką antenę na magnesie dobrać do johnyII. Zestaw ma pracować w pandzie okazjonalnie więc preferowałbym nie za długą antenę. Wpadła mi w oko sirio as100, ale nie mam zielonego pojęcia jak to będzie współpracowało.
Po przeczytaniu wielu postów z tego wątku wiem natomiast, że ml145 byłaby świetna ale jest deko za długa.
Czy ktoś byłby w stanie powiedzieć mi jak w porównaniu do ml145 wypada as100? Ewentualnie podpowiedzieć jaką inną anteną mógłbym się zainteresować, cena ok 100zł?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 00:02   #545
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Domyślnie
Z AS będziesz zadowolony. Deko krótszy zasięg niż na ML.
Stary 16-11-2014, 00:45   #546
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ojciec będzie zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zadam drugie pytanie, bo szukając anteny jemu (założenia 2 posty wyżej) postanowiłem pozbyć się swojej anteny minilog na uchwycie na klapie, znaczy wymienić na wa27 lub ms145. Chcę dokonać wyboru między tymi dwoma, a montaż będzie do dziury w dachu. wa27 jest ponoć rewelacyjna ale ms145 też ma świetne opinie i co wybrać do współpracy z JFKII?
Stary 16-11-2014, 00:54   #547
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Mimo wszystko polecam ML145 dobra uniwersalna. Może trochę za długa.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 12:02   #548
tiamat6
Avatar tiamat6
Imię: Andrzej
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 6
Andrzej trochę odbiegnę od tematu ale zapytam,jak sprawuje się JohnnyII mój na końcu rozmowy tzn odsłuch ma taki krótki charakterystyczny szum kilka sek.Czy u Ciebie też coś takiego występuje?Zaczyna mnie to trochę już wpieniać w trasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2014, 18:20   #549
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
ja miałem johnyII w foce z anteną Kentucky na stałe w dachu. Rewelacyjnie się sprawował, rozmowy na duże odległości ASC pięknie działało, nic do zarzucenia normalnie. Sprzedałem razem z autem w 2010 i nowy właściciel do tej pory używa tego zestawu. Ten johnyII u ojca, to niedawno zakupiona używka jeszcze nie testowany. Kupię do niego AS100 i zobaczymy czy też będzie taki świetny jak mój wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2014, 18:36   #550
tiamat6
Avatar tiamat6
Imię: Andrzej
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 6
Ok dzięki Andrzej,ja właśnie przemieniłem radio z Johnnego II na Herbatnika I i nie ma tego problemu i na tej wykałaczce mojej i na Snake27.Więc coś się skopało chyba w moim radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
