Stary 10-11-2014, 21:26   #451
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał djtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
103 sprawdzony, nawet zamieniony ze 122
Ze 122 to słaby pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo to od poduszek. Czy po włączeniu pozycji I i II, bez kluczyka w stacyjce świecą się pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej + informacja o włączonych światłach? Pisz na PW, bo zaraz nas stąd pogonią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 08:58   #452
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Odpowiem tutaj bo może komuś to się przyda: miałem brak podświetlenia klawiszy radia, klimy i włącznika w Focusie mk2 fl 2010 na włączonych włącznikiem światłach, w pozycji wyłączonych (na światłach dziennych) podświetlenie było. Za radą kolegi, sprawdzony bezpiecznik 103 był sprawny. Za kolejną radą poszedłem sprawdzić czy bez kluczyka włącznik cokolwiek zmienia. Co ciekawe: po otwarciu wozu z pilota i otwarciu drzwi włącznik nie zmienia nic. PO ZAMKNIĘCIU DRZWI włącznik zaczął działać - zapalił całą deskę, z fajnym opóźnieniem podświetlił zegary, włączył pozycyjne, tablicę i dzwonek. Co najważniejsze - dopiero wtedy włożyłem kluczyk i podświetlenie deski już zostało. Sprawdziłem kilka razy.
Być może Ford ma taką właśnie "procedurę", lub mój egzemplarz jest po powodzi i córce niemieckiego księdza przeklęty, ale takie "ficzery" powodujące kilkudniowe zakłopotanie tworzą średnie opinie o marce.
Golf takich rzeczy nigdy nie odwalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za pomoc koledze. Pzdr.
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 17:24   #453
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nic o tym nie wiadomo, może zwyczajnie auto jeździło cały czas na dziennych i styki zaśniedziały. Niestety marka nie ma wpływu na powódź czy niemieckiego emeryta, który jeździł tylko do kościoła...po 300KM, przy okazji ciągając lawetę.
Stary 14-11-2014, 21:35   #454
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalny z Focusa/C-Maxa/Kugi można wypleść z wiązki ze szrotu, pod warunkiem, że były światła dzienne
Albo i nie miał świateł dziennych ale była to wersja Titanium
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 23:18   #455
Wojtas.ar
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: grand C-max
Postów: 4
Mam FFII FL 2008 ze światłami ksenonowymi bez doświetlania zakrętów, z pozycją auto na włączniku świateł i z czujnikiem zmierzchu/deszczu. Czy jest możliwe włączenie funkcji swiateł do jazdy dziennej? ...no zdaje mi się że przez ksenony nie da się tego zrobić...a może się mylę? może ktoś ma wiedzę na ten temat?
Bump: ...aaaa...wersja ghia titanium wg informacji z ford polska
Wojtas.ar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 00:21   #456
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie
Na ksenonach tego nie zrobisz.
Wysłane z mojego LG-D605
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 08:40   #457
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Wojtas.ar Zaklej czujnik zmierzchu czarną taśmą izolacyjną i po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w pozycji AUTO przełącznika świateł samochód ma całą dobę noc. Ze względu na ksenony a właściwie aby nie męczyć przetwornic i "żarówek" założył bym jakiś tani moduł podający napięcie dopiero po uzyskaniu ładowania czyli po zapłonie ,bo tak to będzie dyskoteka przy odpalaniu .Lub zrób wszystko tak jak jest opisane w tym temacie tylko zamiast drutu oporowego zwora . Masz wybór pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 16-11-2014 o 08:45
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 00:08   #458
Wojtas.ar
Imię: Wojciech
Model: grand C-max
Postów: 4
no dzięki wielkie...zaczynam zastanawiać się nad dołożeniem ledów do jazdy dziennej...bo troszkę...'szkoda' mi ksenonów na dzieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2014, 00:36   #459
von_Luka
Avatar von_Luka
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Ford Focus Mk2 kombi
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 5
Witam!
Ja mam podobną sprawę jak kolega Wojtas.ar.
Mój FF ma ksenony, czujnik zmierzchu + włącznik AUTO - ale autko jest z Niemiec więc w pozycji 0 nic mi nie świeci - i dla mnie to jest ok ;]
Planuje dorzucić LED'y jako światła do jazdy dziennej.
Ale chciałbym z zasady mieć ustawioną pozycję AUTO i chciałbym aby tak to hulało że:
Po przekręceniu kluczyka w pozycję II zapalają się LED'y ("przed/poza zmierzchem") lub mijania - ksenony ("po zmierzchu").
W pozycji 0 nadal żeby najlepiej nic nie świeciło ;]
Gdy w czasie jazdy zmienią się warunki na "po zmierzchu" to wyłączają się LED'y i odpalają mijania.
Natomiast po przekręceniu kluczyka z pozycji II na I lub 0 chciałbym aby wszystko gasło oczywiście ;]
Tak na moją laicką wiedzę wydaje się prosta sprawa ;] no ale zawsze może być jakieś ale...
Podpowiecie czy to jest ok?
von_Luka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 06:51   #460
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Postów: 635
Nie ma żadnego ale. Ledy podłączyć zgodnie ze sztuką i schematem przełącznik w pozycję auto i działa tak jak chcesz. Oczywiście w pozycji I i II przełącznika będą świecić światła odpowiednio pozycyjne i pozycje z mijania lub drogowymi. Zgasną tylko ledy. Pozdrawiam .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
