#21 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Ja do swojego zakładałem -z ciekawości białe zielone i rózowe. Na jednych kopcił na innych był słaby albo klekotał jak traktor więc są różnice. Efekt na dłuższa metę może być taki że wypalisz dziurę w tłoku, zawory itp. nie wspomnę o apetycie na paliwo czy głośności. Dla zobrazowania precyzji wykonania to przyjrzyj się pieciu otworom rozpylacza -to widać bez rozbierania wtryskiwacza. W nim samym można regulować ciśnienie otwarcia ale także skok iglicy. Wiele osób próbowało je regenerować ale efekty ZAWSZE były mizerne i nikt z dobrych fachowców tego się nie podejmuje.
#22 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
A gdy zamontuje się np. 3 oryginalne a jeden z innym numerem? bo AKIM mówisz o sytuacji gdzie wszystkie włożyłeś inne, a gdy zamienimy np. jeden?
#23 |
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Może " kuleć" na tym jednym, nierówna praca, klekot, dymienie-czyli jak wyżej. Jeżeli go masz to spróbuj pamiętaj tylko o wysokości podkładki teflonowej by była taka sama.
Mówimy o nowych czy używkach? |
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
![]() Cytat:
![]() ![]() Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 16-11-2014 o 21:39 |
#25 |
![]() Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Mówimy o używkach.
#26 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Też kolor katalogowy !!!
#27 | ||
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 17-11-2014 o 20:14 |
#28 |
![]() Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
czemu leja? jak są sprawdzone na przyrządzie?
#29 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Kiedyś stary doświadczony pompiarz powiedział mi: nie ma wtrysków które nie leją...
Chodziło mu o wyjmowane z auta które już trochę popracowały. No i faktycznie - skoro ocena czy wtryski leją czy nie, jest całkowicie subiektywna (optyczna) - to wyrok na wtryskiwacze zależy tylko od tego, jak wysoko zawiesza poprzeczkę oceniający. Ja już nieraz spotkałem się z sytuacją, że jeden pompiarz mówił, że wtryski są do wymiany, a drugi twierdził, że jeszcze nawet 100.000 km mogą przejechać... Najlepiej - jeżeli są wątpliwości - byłoby wymienić wtryski na nowe, ale problem polega na tym, że w przypadku auta kilkunastoletniego taka wymiana może kosztować nawet połowę wartości samochodu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2014 o 08:20 |
#30 |
![]() Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Masz racje, ale jesli stare wtryski moje lały ciurkiem, a nowe ( w sensie uzywane) ladnie rozpylają to nie będę sie wdawał poki co w koszty, bo tak jak mówisz no są duże w porównaniu do ceny samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
