![]() Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Witam. Niestety dopadł mnie problem z filtrem DPF. Za granicą włączył się tryb awaryjny silnika i po wizycie w ASO stwierdzili filtr do wymiany. Próbowałem go wypalić jadąc na wysokich obrotach ale nic nie dało i żeby wrócić do domu zmuszony byłem wymienić go tam. Wymianę robiłem w warsztacie, nie w Aso. Wymieniony został filtr i jakieś sensorki. No i po problemie, w auto i do domu. Po przejechaniu 900km znowu auto wskoczyło w tryb awaryjny, za chwilę wyłączył się i znowu włączył. Do domu dojechałem i teraz moje pytanie co mogło się stać? Nie byłem na diagnozie błędu bo weekend ale ręce mi opadły, wywalone tyle pieniędzy a tu problem. Podejrzewam że to ma cos wspólnego z DPF bo wcześniej wszystko było ok.
Ostatnio edytowane przez mounter ; 16-11-2014 o 11:03 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
chyba ładnie cię skasowali ?
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Po włączeniu trybu awaryjnego, w 1. warsztacie stwierdzili konieczność wymiany filtra. Pojechałem do serwisu (Zielona Góra), bo można założyć dużo tańszy zamiennik, ale poprosiłem o wgranie nowego softu (bo na tym forum czytałem, że może pomóc).
Próbowali wypalić serwisowo, nic nie pomagało, wgrali nowy soft (150 zł) - PUŚCIŁO, wypalili i mam spokój. Przejechałem już ok. 10.000 i nic się nie dzieje.... cisza, żeby nie zapeszyć. Proponuję spróbować |
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Byłem wczoraj w warsztacie i podłączyli mi do komputera i nadal pokazuje błąd zapchany filtr cząstek stałych. Próbowali wykasować błędy, zadali komputerowo wypalanie filtra i nic nie pomogło. Muszę zostawić auto na dłużej żeby mogli przejrzeć. Ja podejrzewam ,że nie mam założonego oryginalnego tylko pewnie jakiś zamiennik i czy to znaczy że muszę mieć wgrany nowy soft?
![]() Imię: Artur
Ja miałem podobne objawy. Nie można było wykasować błędów i pokazywało zapchany filtr. W serwisie Forda w pierwszym momencie też mówili, że zapchany filtr i nie mogą go serwisowo wypalić. Dopiero jak im zasugerowałem wgranie nowego softu, podumali wgrali i zadziałało. Tak jak pisałem wcześniej po wgraniu nowego softu puściło i wypalili. Wymieniłem olej i jest ok.
A, wgranie nowego softu ponoć musi być wykonane tylko w serwisie Forda, bo oni łączą się internetowo z jakimś głównym serwisem i tylko tak można to zrobić... A i koszt nie jest jakiś powalający (jak na serwis), szczególnie jak widzę ile wydałeś..... |
#7 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#8 |
![]() Imię: Artur
Tak naprawili mi tryb awaryjny w Germazie w Zielonej Górze.
Na marginesie nie jestem pracownikiem tej firmy i naprawiam swoje auto w Sulechowie. Byłem w serwisie Forda w Zielonce przy Naftowej, mówili że tylko wymiana filtra, chciałem już go nawet usuwać, ale przeczytałem że zmiana softu może pomóc. Sprawdziłem rachunek z Germazu, bo pamięć bywa ulotna: - Podłącz.urządz..diagn./nawiąz.komun. (Wszystkie MUA) 148,20 zł netto - Przeprogramowanie modułu PCM (Diesel M1R) - 55,58 zł netto - DPF - regenaracja statyczna (Wszystkie MUA) - 148,20 zł netto U mnie to pomogło! Nie wiem co zrobili i czy nabajerowali! Dla mnie ważne, że działa i dlatego podzieliłem się swoim doświadczeniem i co ważne znacznie tańszym! Pozdrowionka |
#9 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
Na Naftową nie jeździj, strata czasu, skończyli się jakiś czas temu, a jakbyś potrzebował nowy soft czy "Podłącz.urządz..diagn./nawiąz.komun." czy statyczne wypalenie to do mnie masz do Bukowa rzut beretem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Artur
Ooo....jak blisko! Dzięki
