![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Witam-Od wczoraj nie umiem otworzyć drzwi z pilota .Auto odpalam awaryjnie czyli wyciągam zaślepkę pod kierownicą, wkładam pilota itp. Samochód odpali ,ale drzwi muszę otwierać grotem z pilota. Komunikat na wyświetlaczu to Brak kluczyka w samochodzie ,sygnał dźwiękowy i czerwona kontrolka .Baterie 100% sprawne ,usterkę chciałem usunąć zgodnie z instrukcją obsługi i poradami z forum ,ale problem pozostaje.Dodam jeszcze że gdy zamykam auto grotem to kierunkowskazy błysną ,ale nie ma alarmu .czy w takim wypadku pozostaje podłączenie pod kompa.?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6 TD TITANIUM
Postów: 5
Drugim pilotem probowales? Miałem to samo w firmowym mondeo ,jeden działał drugi nie,tydzień czekalem na nowy kluczyk :-)
#3 |
![]() Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tak w drugim pilocie wymieniłem baterie ,ale bez skutku.
#4 |
![]() Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
spróbuj na jakiś czas/ np.10 minut/ odłączyć akumulator
oraz test zegarów moze pomoze |
#5 |
![]() Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Akumulator.już odłączyłem,co do testu zegarów w nowym C-max nie wiem jak zrobić ?
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Trzymasz przycisk OK, włączasz zapłon, trzymasz jeszcze kilka sekund OK i włącza się test zegarów.
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 18-11-2014 o 12:29 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2025
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Ostatnio wracając z wakacji padł mi akumulator, po jego wymianie i wymianie alternatora, bo też się spalił (całe uzwojenie), więc trzeba było zakupić nowy..., ale między czasie zanim został wymieniony alternator - podłączyłem moduł ODB do samochodu, po czym go odpaliłem, w celu sprawdzenia czy akumulator jest ładowany. W aplikacji Torque pokazał mi, że ładowanie wynosi 14volt! Zgasiłem silnik, odłączyłem moduł ODB, po czym samochód nie chce odpalić z keyless i kluczyki nie działają w ogóle, łącznie z centralnym zamkiem. Działa odpalenie, tylko po włożeniu kluczyka w otwór pod kierownicą. Co się mogło stać? Czy powodem uszkodzenia będzie podłączenie modułu? Czy można domowym sposobem kluczyki sparować ponownie z samochodem? Jak to wszystko sprawdzić? |
#8 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Magiczny klucz nr10.
