Stary 10-11-2014, 16:06   #571
drelik38
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Panowie a czy ktos z Was ogarnol juz czemu w niekturych modelach nagrzewnica zaczyna dzialac juz po wlaczeniu zaplonu. dwa razu bylo zaczete w tym temacie ale nikt nie byl w stanie odpowiedziec. Dziekuje za odp.
drelik38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 10:09   #572
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 25
A wiec tak moj samochod to fokus 2008 po lifcie GEM ostatnie litery to CD alternator 120A przypadlosc to ze przy samym wlaczeniu zaplonu odrazu uruchamia sie nagrzewnica oczywiscie na zimnym silniku. Wczoraj wymienilem GEM koncowka DB i panel sterowania klimatyzacji koncowka BA od samochodu ktury mial fabrycznie nagrzewnice i dalej to samo nagrzewnica uruchamia sie po wlaczeniu zaplonu. A wiec to moze wina alternatora? Moze jeszcze ktos sie wypowie kto ma alternator 150A czy ma podobny objaw. Pozdrawiam
Stary 15-11-2014, 15:19   #573
noswer
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
jak masz ustawione pokrętła na panelu?
u mnie nagrzewnica uruchamia się zawsze kiedy mam ustawiony jakikolwiek nadmuch i maks grzania (niezależnie czy silnik pracuje czy nie) - może tak masz własnie pokrętła? skręć grzanie i powinno być OK
PS. Jakby ktoś szukał przed liftowego panelu mam jeden z końcówką BD na zbyciu
noswer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 11:29   #574
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 25
Dokladnie jest jak u Ciebie. Ale zecz w tym ze nagrzewnica powinna sie zalaczyc dopiero gdy odpalisz silnik. Jaki masz alternator 120A czy 150A wydaje mi sie ze te 120A nie podaja sygnalu do komputera czy silnik jest odpalony czy nie i dlatego zaraz po wlaczeniu zaplonu odrazu wlacza sie nagrzewnica, a tak nie powinno byc.
Stary 17-11-2014, 11:59   #575
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Nie jest czasem tak że PTC załącza się przed uruchomieniem zapłonu w autach które nie mają panelu klimatronika ? jeżeli tak nie jest to mnie poprawcie.
Dodam od siebie że mam alternator 120A Denso, panel klimatronik i załącza mi PTC dopiero gdy silnik zaczyna pracować.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 13:01   #576
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 25
Cos moze w tym byc Ja mam manualna klime. A rozumiem ze Ty masz klimatronik?
Stary 17-11-2014, 13:03   #577
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Tak mam klimatronik.
GEM: 3M5T-14A073-DG-HIGH1
Ostatnio edytowane przez slyboots ; 18-11-2014 o 02:13 Powód: Dopisanie danych
Stary 17-11-2014, 13:36   #578
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 25
A wiec jest jakies prawdopodobienstwo ze jest jak mowisz. Ale z drugiej strony tak sobie mysle ze czesci kture wziolem z samochody dawcy on mial fabrycznie PTC i mial klime manualna i jakos niechce mi sie wiezyc ze fabrycznie ona sie uruchamia odrazu po zaplonie wlaczeniu jest to troche denerwujace ze jak zapomni sie wylaczyc przelacznika na panelu i po cos wlaczymy zaplon chociaz po to zeby sprawdzic zarowki swiatel drogowych to mozna ugotowac akumulator.
Stary 17-11-2014, 18:55   #579
noswer
Model: Focus II FL
Postów: 38
u mnie alternator też 120A - więc możliwe że to kwestia alternatora...
Stary 17-11-2014, 20:31   #580
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
U mnie klima manual, altek 150A, gem DF - nagrzewnica włącza się dopiero po uruchomieniu silnika.
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
