Stary 16-11-2014, 19:51   #1
marcin291986
Imię: marcin
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 20
Domyślnie dymi na niebiesko
witam mam problem z focusem 1.8 TDDI, zaczelo sie rano, kiedy odpalilem samochod zacza dymic mocno na niebiesko, jak sie rozgrzeje to na wolnych nie dymi, dymi dopiero jak sie doda troche gazu,na zimnym to tak dymi ze niewidac niczego w promieniu 20m, bylem w 3 warsztatach, wymieniono uszczelke pod glowica wszystkie wtryski i wyslano pompe paliwa do regeneracji,wymienione wszystkie swiece, rezultatow niema zadnych, wydalem juz pelno kasy a przyczyny nikt nie potrafi zdiagnozowac, bledow niema zadnych, sprawdzone jest cisnienie i jest wszystko ok, czy ma ktos pomysl co to moze byc???
Ostatnio edytowane przez marcin291986 ; 16-11-2014 o 21:30
marcin291986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 20:21   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: dymi na niebiesko
ubywa oleju ? moze turbina puscila.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 21:23   #3
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 20
wlasnie oleju nie ubywa (zapomnialem napisac) intercooler jest suchy
Stary 16-11-2014, 23:17   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli to nie olej to niespalone paliwo, albo cos z wtryskami, albo zle zaplon ustawiony ale to by ciezko palil.
Stary 17-11-2014, 17:24   #5
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 20
zaplon niby jest dobrze, sprawdzane wszystko bylo, wtryski byly sprawdzane i ok, pompa tez jest ok i byla sprawdzana, ja juz niewiem czego sie czepiac, kazdy tylko bierze kase za wymienione bez potrzeby czesci a pozniej sie okazuje ze to nie to
Stary 17-11-2014, 17:33   #6
salom
Postów: n/a
A może byś napisał, jakie były wartości ciśnienia w cylindrach, czy to tajemnica ??
A o jakiej pompie paliwa pisałeś że regenerowali, może to była pompa wtryskowa ??
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-11-2014 o 17:36
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:20   #7
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 20
kilku mechanikow sprawdzalo i kazdy mowil ze jest dobre cisnienie, jeden powiedzial ze jest dobre i z tego co pamietam to cos kolo 30 (bar czy tam czegos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niepamietam ) a regenerowali pompe wtryskowa i byly w serwisie wtryski sprawdzane
Stary 17-11-2014, 19:40   #8
salom
Postów: n/a
30 bar, to jeszcze dobre, a zaglądałeś do filtra powietrza ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 20:25   #9
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
spaliny jaki maja zapach ? nie spalonego paliwa czy oleju ? potrafisz to okreslic ?
Stary 17-11-2014, 22:01   #10
marcin291986
Imię: marcin
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 20
ciezko to okreslic maja kolor blekitny i to takie ze jak wylatuja z wydechu to tak ciaglym strumieniem, jak "woda z kranu" jak dla mnie to taki zapach raczej mieszany aczkolwiek niewiem bo szczypie jak cholera w oczy, dzisiaj mechanik powiedzial ze to turbina puszcza olej i tak dymi, ale byla sprawdzana i niema luzu na walku i niema oleju w intercoolerze ani w rurze,najgorsze jest to ze oleju nie ubywa wcale jest tak jak bylo od samego poczatku, od wymiany do wymiany tyle samo az sam sie dziwie bo w zadnym samochodzie tak nie mialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.filtr powietrza nowy czysty...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
