17-11-2014, 13:28 | #41 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: Opinia o 2,5T 220KM z pierwszej ręki
I pamiętać o montażu czujnika ciśnienia w nowym IC.
Oryginalnie ma takie mocowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2014, 13:38 | #42 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Rozumiem, że w standardzie jest ten czujnik i chodzi o to aby nie zapomnieć go zamontować również w nowym IC wykorzystując mocowania ze standardowego IC?
@kordyl zmieniałeś u siebie IC na większe? Nie ma jakiś większych problemów z tym?
FORD MONDEO Mk4 |
17-11-2014, 13:45 | #43 |
Imię: Robert
Postów: 1,290
Chciałem zmienić, ale ten czujnik mnie zniechęcił. Dodatkowo kupiłem kolanka takie jak są w S-maxie, niestety nie pasują do mondeo. Całość spowodowała, że zrezygnowałem.
IC [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest uniwersalny i nie ma uchwytu na czujnik. Oczywiście montaż jest wykonalny, ale mi aż tak nie zależało. Podobno można go wkleić do łącznika sylikonowego.
17-11-2014, 19:43 | #44 | |
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
336 mm raczej tylko 18 choć podobno jeżdżą rs'y na 17 w zimę. Zależy to od rodzaju felgi. |
17-11-2014, 21:23 | #45 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Mam tarcze 316 mm i weszla felga z et 45
17-11-2014, 21:41 | #46 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ale na 16" czy 17"? Rozumiem, że przy tarczy 316mm zaciski pozostają te same? Przy okazji kolejne pytanie: jak to jest z trwałością sprzęgła i dwumasy w tych silnikach? Widziałem, że koszt kompletu to ok. 3 k pln.
FORD MONDEO Mk4 |
17-11-2014, 21:49 | #47 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Masz 16"? Jaki wzór?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
17-11-2014, 21:51 | #48 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Do mnie pytanie? Jeszcze nic nie mam (oprócz starego poczciwego Mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), ale interesują mnie plusy i minusy zakupu Mk4 2.5T, bo może wkrótce... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
17-11-2014, 22:16 | #49 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
...pytanie było do Grzegorza, ale osioł ze mnie i nie odświeżyłem wątku przed kliknięciem wyślij.
...a w2.5T można się zakochać. A wtedy już nie widzisz minusów.
17-11-2014, 23:41 | #50 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
@Alecki Chyba potrafię sobie wyobrazić to zakochanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Btw, ponawiam pytanie: Cytat:
FORD MONDEO Mk4 |
