Stary 17-11-2014, 15:48   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Pmpka spryskiwacza pracuje ale nie podaje płynu [ROZWIĄZANY]
Napisał lm261 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mają tam także kształtki do połączenia wężyków tańsze o 400%
Pozostaje tylko pytanie z jakiego materiału są one wykonane ? Głównie chodzi mi o to co powiedzą na temperaturę -20 stopni,albo +40 stopni,czyli jaki mają zakres temperatur pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-11-2014, 08:58   #22
Kuba_77
Avatar Kuba_77
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: Fusion
Silnik: 1,4 duratec
Domyślnie Odp: Pompka spryskiwacza pracuje ale nie podaje płynu [ROZWIĄZANY]
Sam mam instalację spryskiwaczy od dwóch lat połataną akcesoriami z zoologa (skutek wizyty jakiegoś zwierzaka pod maską -szczura lub kuny) i jak na razie nie ma żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 15:48   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wolę zaskakiwać,niż być zaskakiwanym,inaczej pisząc zanim cokolwiek zamontuje gdziekolwiek(do auta również )wolę 10 razy się upewnić,że dany element jest dobry pod względem jakościowym i wytrzymałościowym,niż liczyć na szczęście,może się uda a może nie ...Nauczyło mnie tego życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
fusion , pompka , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
