09-11-2014, 20:22 | #11 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Odp: Ile wchodzi oleju w 1.6 Ecoboost
Nie jeżdzę ze zbyt dużym stanem oleju, skąd taka myśl? Olej wymieniany był w ASO, przed tym był silnik płukany płukanką i ostatnio co sprawdzałem olej, było idealnie pomiędzy kreskami.
09-11-2014, 21:06 | #12 |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Kolego Atlis z calym szacunkiem, ale odnioslem wrazenie ze podszedles bardzo ironicznie do sprawy. Ja tlumacze, ze gdzies w silniku zalega mi litr oleju, ktory samoczynnie nie chce opuscic silnika a ty piszesz mi o poziomych rurkach, w ktorych normalnym jest ze ma prawo zalegac taka ilosc oleju !! i zeby sprawe najzwyczajniej olac.
Caly ten temat powinien dac Ci do myslenia, ze i w twoim silniku znaczna czesc starego oleju zostala poniewaz w bance tej po prawej ( a zakladam ze jest ona z drugiej wymiany ) rowniez zostalo niemal 1,5 litra. Jesli masz idealnie pomiedzy skrajnymi punktami to dobrze, moze jakis ogarniety serwisant po wlaniu oleju zorientowal sie ze jest go zbyt duzo i odessal badz spuscil do prawidlowego poziomu ale juz nie koniecznie do pudelka?? W przeciwnym razie powinien ci zostac nie caly litr. Oczywiscie nie odbierz tego zle, ale sam pokazales, ze jednak oleju do silnika weszlo u Ciebie troche mniej niz powinno. |
09-11-2014, 21:51 | #13 |
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Ja do wszystkiego podchodzę bardzo ironicznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie znasz mnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak powiedziałem wcześniej, oleju nigdy nie schodzi 100% i nie jestem tym zaskoczony. Jak sobie poszperasz w necie, zawsze tak jest. I nie przejmuję się tym. Jeżeli ponad 85% oleju zostało wymienione, to naprawdę nie ma czym się martwić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-11-2014, 22:28 | #14 |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
TIA, moze Cie nie znam ale wlasnie mi sie przedstawiasz...
A jak inni userzy 1.6 EB ?? Pytam tych, ktorzy sami sobie wymieniali olej lub przy tej wymianie byli, czy nie stwierdziliscie ze jakos dziwnie malo weszlo oleju po wymianie?? Ostatnio edytowane przez przemouk84 ; 09-11-2014 o 23:05 |
10-11-2014, 19:55 | #15 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Podczas wymiany uruchom na 2-3 sekundy rozrusznik, pozbędziesz się dodatkowe pół litra z pompy i magistrali.
11-11-2014, 20:11 | #16 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Może, problem z pomiarem jak w durateku, jest tutaj gdzieś odpowiedni wątek... tak Wam tylko wspominam, bo w moim przypadku nawet Aso poległo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy sprawdzaniu a po jakiejś wymianie miałem za dużo.
11-11-2014, 20:22 | #17 | |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
Bump: Zeby nie bylo ze jestem przewrazliwiony. Po lewej olej swiezynka prosto z baniaczka a po prawej odessany z silnika po 300 km przebiegu i dwoch dniach stania bez odpalania |
18-11-2014, 18:07 | #18 |
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 29
Mi tam wyglądają na tak samo czarne. Tylko inna pianka u góry :-D
A to kręcenie rozrusznikiem podczas wymiany to nie jest dobry plan, wręcz bardzo zły. Można dokładnie oczyścić silnik z oleju i wtedy wlać nowy, tylko to nie ma sensu ekonomicznego, bo trzeba by go wyjąć na stół, rozebrać i wyczyścić. Taniej wyjdzie zrobić remont jak padnie, niż taką kompletną wymianę co 20 kkm. Przy wymianie przez spuszczanie z korka zawsze zostanie ileś tam starego i trzeba się z tym pogodzić. Ostatnio edytowane przez markiz99 ; 18-11-2014 o 18:24 |
23-11-2014, 09:48 | #19 | |
Model: C-MAX GRAND
Postów: 60
rozkrec najpierw kilka resorakow, zobacz jak wygladaja od srodka a potem wnies jakies konkrety do dyskusji. Piszesz tak jak " nic nas nie przekona, ze czarne jest czarne a biale jest czarne"... Odpalanie silnika na kilka sec. po zlaniu oleju jest bezpieczne, bo na sciankach cylindrow jak i na wszystkich elementach smarowanych zostaje niewielka ilosc oleju, ktora zabezpiecza wszystkie elementy przed zatarciem. Wazne aby nie trwalo to zbyt dlugo. W przeciwnym razie kazdorazowe poranne odpalanie silnika zwlaszcza w mrozy, zblizalo by jego koniec bo wlasnie wtedy silnik przez kilka sec. pracuje na "sucho". Roznica miedzy wygladem oleji jest ewidenta, mozesz jej nie dostrzegac jesli nigdy nie widziales zuzytego oleju jak i nowego. Przypominam, ze kolor nowego Castrola 5W20 do EB ma kolor ciemno zielony. Zgodze sie z Toba, ze przy spuszczaniu "iles tam starego" oleju zostanie i niech to jest tak jak w wiekszosci silnikow 50ml - 100ml, moze ciut wiecej lub mniej, ale nigdy nie spotkalem sie z iloscia okolo litra oleju niechcacego opuscic silinka przez korek spustowy i napewno nie jest to normalne. Sprobuj do 3/4 soku dodac 1/4 wody i powiedz, ze nie czujesz roznicy w smaku??!! Rozmawiajac ze swoim sprzedawco stwierdzil on, ze jakis klient wspominal mu o podobnej sytuacji, w ktoryms modelu Hyundaia. Niema w tym wielu danych, jednak to podkresla, ze nie jest to odosobniony przypadek. Do poki uzytkownicy dokonuja serwisu w ASO, nie do wiedza sie o tym napewno. U mnie to wlasnie ASO sprawilo, ze wogole ten problem dostrzeglem oddajac mi auto z olejem sporo ponad stan. Mysle, ze temat wroci jak przebiegi naszych EB beda znaczne, a kondach motoru cieniutka Ostatnio edytowane przez przemouk84 ; 23-11-2014 o 10:00 |
23-11-2014, 18:01 | #20 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 29
Resoraki zasadniczo ani nie są wielce rozbieralne, ani nie mają w sobie oleju.
A gwoli ścisłości olejami zajmuję się zawodowo, nierzadko będąc odpowiedzialnym za smarowanie łożysk, które kosztują tyle co dwie foki ST, także zupełnie zielony w temacie nie jestem. |
