Stary 18-11-2014, 12:56   #1
Wariat89
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 26
Domyślnie hamulce a raczej ich brak
Witam mam pewien problem wczoraj wracałem z pracy było wszystko OK po południu miałem jechać po jakieś zakupy wyjeżdżam z domu wciskam pedał hamulca i czuje że jest miękki nie stawia żadnego oporu docisnąłem z całej siły i ledwo co hamuje lewe koło. co może być przyczyną patrzyłem na przednie przewody hamulcowe i są całe klocki wymieniane w tym roku chyba w maju
Wariat89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 14:35   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: hamulce a raczej ich brak
a płyn masz?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 14:47   #3
Wariat89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 26
płyn jest
Stary 18-11-2014, 17:21   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
W całym zbiorniczku, czy tylko w połowie?
Bump:
Napisał Wariat89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tylne?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 18:00   #5
Wariat89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 26
a więc tak teraz patrzyłem i płyn jakby gdzieś uciekł poniżej połowy dolałem i hamuje dużo lepiej
Stary 18-11-2014, 18:10   #6
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Płyn ot tak nie wylatuje
Sprawdź które koło masz mokre od wewnątrz i będziesz miał odpowiedź co jest do zrobienia
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 20:11   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,361
koła mogą być suche. Przechodziłem dokładnie to samo w zeszłym roku. Mnie padły tylne przewody hamulcowe (te stalowe) ale ja o tym wiedziałem duuuzo wcześniej, ze mogą paść.
Stary 18-11-2014, 20:46   #8
Wariat89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 26
jutro postaram sie sprawdzić
Stary 20-11-2014, 06:21   #9
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Na pewno masz gdzieś wyciek, jeśli sprawdzisz wszędzie i nie zauważysz nic to prawdopodobnie masz wyciek z cylindra i płyn leci Ci na szczęki...
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 10:03   #10
salom
Jest jeszcze jedna możliwość, gdy ubywa płynu w zbiorniczku, a wszędzie sprawdzone, i nigdzie nie widać wycieku, a hamulce słabsze.
Wtedy trzeba szukać przyczyny w pompie hamulcowej, mogą przepuszczać tłoczki i uszczelniacz, i płyn hamulcowy wycieka do serwa wspomagania hamulcy, na zewnątrz nie wycieka, tylko zbiera się na dnie puszki serwa.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
