Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-08-2014, 17:40   #61
demien_max
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
Domyślnie
Przełącznik ma przełączać pomiędzy pinami 3 i 6 oraz 11 i 14 we wtyczce obd, strona kabla od płytki nie ma znaczenia.
Przełącznik góra kable ida na piny 6 i 14, przełącznik w dół kable na piny 3 i 11.
Wysłane z mojego 1080P-N003 przy użyciu Tapatalka
Wiedza to podstawa.
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 21:15   #62
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 125
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
dokladnie jak napisal kolega demien_max,
nie patrz na to co wychodzi z plytki, bo rozni producenci moga wyprowadzac rozne polaczenia,
patrz na to co idzie na wtyczce, prawy i lewy rog. i na tych 2x2 kablach idzie przelacznik.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 12:55   #63
BC_Leszcz
Napisał Radek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale pewnie te za 150 są na procesorze stn1110 i nie będzie ci działał on w programie ELMCONFIG po MS-can mimo zapewnień sprzedającego ale za to HS-CAN jest 10x szybszy
Nowe interfejsy od viakena za 150zł są teraz na STN1170 - szukać na alle:
Polski ELM327 v3
Przekopałem dziś forum w poszukiwaniu jaki interfejs kupić i wychodzi na to że czas przeróbek chyba odchodzi w przeszłość.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 12:57   #64
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 125
no jeszcze pytanie jak od drugiej strony, czyli z obsługą ELMConfig'a
z tego co wiem to chyba jeszcze nie ma pełnej wersji która "widzi" STN jako STN a nie LM327.
Stary 21-08-2014, 13:05   #65
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
elmconfig ver 13b źle STN1110, ale nie ma problemu z STN1170 (przynajmniej w ELS27)
Stary 23-08-2014, 13:10   #66
drelik38
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: focus mk2
Postów: 25
A gdzie mozna kupic tego ELS27
drelik38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 23:21   #67
articzuk
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich.
Mam elm327 od Mari i działał tak jak powinien. Współpracował z programami Forscan w samochodach focus mk1 1.6 benzyna oraz mk2 FL 1.8 tdci i Elmconfig w focus mk2 FL 1.8 tdci. Dodałem przełącznik według podanej tu instrukcji i zaczęły się problemy. Interfejs wykrywany jest przez komputer, ale nie łączy się z pojazdem. W programie Forscan pojawia się komunikat, że nie może połączyć się z pojazdem, a w elmconfigu po wybraniu gdziekolwiek polecenia Read wyświetla N/A. Próbowałem z różnymi prędkościami i przełącznikiem w obu pozycjach i zawsze to samo. Postanowiłem wrócić do stanu "fabrycznego" (pozbyłem się przełącznika), ale nic się nie zmieniło. Zepsuł się czy coś robię nie tak? Ma ktoś jakiś pomysł?
Wydaje mi się, że zamieściłem post w nieodpowiednim dziale. Proszę administratora o usunięcie.
Ostatnio edytowane przez articzuk ; 05-10-2014 o 21:41 Powód: Nieodpowiedni dział
articzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 12:40   #68
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ciekawe jaki się tutaj wątek rozwija, a to poradnik dot. przeróbki elma od Mari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 21:30   #69
djwestbam
Imię: marian
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: mondeo/vw polo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 6
chciał bym się doradzić posiadam elm 327 1,4 ver a" z pamiecia pic18f2480 lecz drugiej kosci nie posiadam (obok pic) jest tylko wolne miejsce. Czy moge go przerobić pod elmconfig?
Posiadm mondeo mk4 2008 w bardzo ubogiej werscji zamontowałem halogeny wiazke do nich włacznik z s-max i nic tylko tyl czy moge za pomocą elmconfig wlaczyc je w komp. ? z góry dziekuje za wszystkie odp
Ostatnio edytowane przez djwestbam ; 19-11-2014 o 22:41
djwestbam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 22:23   #70
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,110
Jeżeli wszystko zamontowałeś poprawnie to pozostaje jeszcze zmienić konfigurację pojazdu CCC ELMConfigiem. W drugiej zakładce masz "Foglight function" która u ciebie zapewne ma wartość "Without foglight", zmieniasz na "Foglight without restrictions" i cieszysz się światłami przeciwmgłowymi.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:46.
