Stary 10-11-2014, 18:57   #1
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Po wizycie na myjni zapaliły się wszystkie kontrolki
Mam chyba nietypowy problem, po wizycie a myjni bezdotykowej pojawiły się problemy z dalszą jazdą. Tzn po przejechaniu pewnego odcinka zapaliły mi się kontrolki wszystkie na desce brak reakcji na gaz silnik chodzi, po krótkim odczekaniu zapala i znowu po jakimś czasie to samo - kontrolki brak reakcji na gaz a silnik chodzi (bo to zapłon samoczynny tak domniemywam). Ale skąd się bierze ten problem czyżbym coś zalał? Nigdy nic podobnego po myciu na myjni nie miałem więc nie wiem co się dzieje. Do domu dojechałem ale boję się co dalej. Bardzo proszę o pomoc co to może/mogło być. Dziękuję.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 22:03   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Domyślnie Odp: Po wizycie na myjni zapaliły się wszystkie kontrolki
Dodam jeszcze że po zapaleniu się wskaźników i braku reakcji na pedał gazu po zgaszeniu silnika który chodził, nie mogłem go odpalić dopiero po jakimś czasie ale prąd był. Rozrusznik nie kręcił wskaźniki nie przygadały. Jedyne co wydawało mi się dziwne to to że dioda immo tak dziwnie mrugała jak nigdy dotąd. Czy nikt nie miał takiego przypadku?
Fordziarz
Stary 10-11-2014, 22:45   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał, zegary złapały Ci zimne luty. Zegary do naprawy, albo wymiany. Kiedyś przy zapłonie samoczynnym jedynym elektrycznym elementem, był elektrozawór dostarczanego paliwa na pompie. Teraz wszystkim w silniku zarządza PCM (komputer). Jeśli szybko migała dioda IMMO, to zegary utraciły połączenie ze sterownikiem silnika PCM.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 22:50   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Kurcze tak coś przypuszczałem że to może mieć związek z zegarami bo już czytałem takie wątki. Czy to będzie się teraz tak powtarzać? Nie jest to zbyt bezpieczne.
W związku z tym problemem poszukuję kogoś z Krakowa kto pomorze mi w tej kwestii jak rozwiązać problem. Wymiana naprawa bez różnicy.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 11-11-2014 o 09:57
Stary 19-11-2014, 22:09   #5
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Ciekawe zjawisko jak się to dzieję i nacisnę w pewnym miejscu na szybkę liczników problem na jakiś czas znika.
Fordziarz
Stary 19-11-2014, 22:40   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Zimny lut łapie kontakt, bo szybka, obudowa i płytka zegarów to jedna całość pozapinana na zatrzaskach.
Stary 20-11-2014, 09:19   #7
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
A to można jakoś przelutować czy trzeba wymieniać te liczniki?
Fordziarz
Stary 20-11-2014, 09:27   #8
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Najlepiej wymienić licznik/zegary - jak już będziesz robił wymień te na poliftowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłoś się do tedi_k na pewno kolega Ci pomoże.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 09:55   #9
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
A te poliftowe nie mają czasem czerwonego podświetlenia?
Fordziarz
Stary 20-11-2014, 10:05   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mają czerwone. Ktoś na forum poprawiał luty i pomogło, ale ciężko się rozbiera, łącznie ze zdjęciem wskazówek. Luty podobno puszczają na głównej wtyczce, ale też loteria, nie zawsze przynosi poprawę.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 20-11-2014 o 10:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
