Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 19-11-2014, 22:45   #71
djwestbam
Imię: marian
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: mondeo/vw polo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wszystko zamontowałeś poprawnie to pozostaje jeszcze zmienić konfigurację pojazdu CCC ELMConfigiem. W drugiej zakładce masz "Foglight function" która u ciebie zapewne ma wartość "Without foglight", zmieniasz na "Foglight without restrictions" i cieszysz się światłami przeciwmgłowymi.
Bardzo dziękuje za profesjonalna i szybka odp zapomniałem jeszcze dodac chyba najważniejszej rzeczy mam elm327m ver 1.4a na plytce nadrukowane. i w moim elm'ie różnia sie piny niż na instrukcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a o zdj mojego elm'a
http://naforum.zapodaj.net/a4a2e1bab7c2.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/e3fc5530572f.jpg.html
Ostatnio edytowane przez djwestbam ; 20-11-2014 o 13:15 Powód: dodanie zdj
djwestbam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 15:20   #72
djwestbam
Imię: marian
Silnik: 2,0tdci
Postów: 6
demien_max czy mógl bym Cię prosić o pomoc w podłączniu tego przełącznika bo widze że mam takiego samego elm'a jak Ty
Stary 20-11-2014, 16:54   #73
demien_max
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Silnik: 1.6
Postów: 21
Domyślnie
Podlacz przełącznik według mojego poprzedniego postu, wcześniej zamieściłem też zdjecia. Jak byś czegoś nie wiedział to pytaj.
Wysłane z mojego 1080P-N003 przy użyciu Tapatalka
Wiedza to podstawa.
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 17:28   #74
djwestbam
Imię: marian
Silnik: 2,0tdci
Postów: 6
Napisał demien_max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik ma przełączać pomiędzy pinami 3 i 6 oraz 11 i 14 we wtyczce obd, strona kabla od płytki nie ma znaczenia.
Przełącznik góra kable ida na piny 6 i 14, przełącznik w dół kable na piny 3 i 11.
To są dwa piony 6 i 3 : 14 i 11 w przełączniku tylko którymi pinam z układu zasilić te piony nie chce tego pokręcićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2014, 20:04   #75
demien_max
Imię: Rafał
Silnik: 1.6
Postów: 21
Domyślnie
Najprościej odlutowujesz kabel z ftyczki pin 6 i przylutowujesz go do przełącznika środek "góra" później z przełącznika lewa noga "góra" do pin6 wtyczka, prawa strona "góra" do pin3 wtyczka. Teraz analogicznie odlutowujesz orginalny kabel który idzie na pin14 wtyczka i lutujesz go do przełącznika środek "dół" teraz lewa noga "dół" idzie do pin14 wtyczka, a prawa noga "dół" do pinu11 wtyczka.
Stroną kabla przy płytce się nie przejmuj, zanim coś rozlutujesz zrób zdjęcie tak żebyś wraxie czego wiedział który kabel szedł gdzie.
Wiedza to podstawa.
Ostatnio edytowane przez demien_max ; 20-11-2014 o 20:09
Stary 20-11-2014, 20:08   #76
demien_max
Imię: Rafał
Silnik: 1.6
Postów: 21
Domyślnie
Aaa
Wiedza to podstawa.
Stary 21-11-2014, 19:52   #77
djwestbam
Imię: marian
Silnik: 2,0tdci
Postów: 6
dziekuje za pomoc jak bedę miał chwilke czasu to podlacze i napisze jak poszlo
Mógł bym Cie jeszcze prosić o link do programu i sterowniki
Stary 22-11-2014, 12:16   #78
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ja tylko informuję, że powyższy tutek dotyczył wyłącznie Elma od Mari. Przeczytałem komentarze użytkowników i widzę, że chyba kilka osób nie zwróciło na to uwagi. A co do przeróbki samego interfejsu, nie jest to aż takie skomplikowane, każdy z odrobiną zdolności manualnych powinien sobie z tym poradzić. Elm z tego poradnika wciąż mi z powodzeniem służy do dziś i nie narzekam na niego. Choć przy konfiguracji było niekiedy sporo problemów, ale na obecnych ustawieniach jest już super. Dlatego polecam wyłącznie ten produkt, na innych z działaniem bywa różnie. Więc lepiej mieć sprawdzony produkt i kombinować z ustawieniami, niż nie wiedzieć czy to wina interfejsu, czy softu jednocześnie.
Polecam również przeróbkę pilota od radia, do obsługi tempomatu z alternatywnym ułożeniem przycisków + i -, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 22-11-2014 o 12:19
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 18:55   #79
djwestbam
Imię: marian
Silnik: 2,0tdci
Postów: 6
A wiec Dziekuję wszystkim za pomoc wszystko poszlo pomyślnie i halogeny działają. a co byscie powiedzieli o włączeniu doswietlania zakretów da rady ogóle tym kabelkiem cos takiego odpalić? dziekuje jeszcze raz wszystkim za poświęcony mi czas
Stary 03-01-2015, 18:56   #80
MondeoBlack
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 28-12-2014
Silnik: TDDI
Witam mam takie pytanie a czy istnieje możliwość przeróbki VAG KKL tak, aby mój mondek go widział?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w necie piszą, że jest ale wolę za pytać lepszych od nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MondeoBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
