20-11-2014, 15:01 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: MK2
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1997
Postów: 13
Zmiana kolektora wydechowego
Witam.
Spotkało i mnie-pęknięty kolektor wydechowy ,kolektor oczywiście McDonald i oczywiście na znanym portalu aukcyjnym nie znalazłem żadnego.Słyszałem,że można toto pospawać ale w jakichś specjalnych warunkach itd. W związku z tym mam pytanie czy można założyc kolektor od takiego samego silnika tylko n.p.z 1999r bo takie są dostępne-głównie chodzi mi o to czy rozstaw śrub mocujących kolektor do silnika jest identyczny bo część wydechu za kolektorem można podejrzewam odpowiednio pospawać już bez żadnej szczególnej technologii lub skąd oprócz ASO zdobyć taki kolektor? |
20-11-2014, 15:23 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Odp: Zmiana kolektora wydechowego
Kolektor można pospawać. By to zrobić trzeba go najpierw nagrzać, później pospawać elektrodą do żeliwa, lub do chromoniklu, a następnie bardzo powoli chłodzić. Dobry spawacz powinien umieć to zrobić.
20-11-2014, 18:03 | #3 |
Model: MK2
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1997
Postów: 13
SprawdzimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro poszukam kogoś kto ma o tym pojęcie-na razie obłożyłem go ciasno watą szklaną i założyłem osłone żeby ciszej byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-11-2014, 22:27 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 30
polecam temat bo sam to przerabiałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-12-2014, 11:27 | #5 |
Model: MK2
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1997
Postów: 13
Wcześniej nie znalazłem tematu więc zaryzykowałem i sam doszedłem do odpowiedzi na moje pytania.
Odpowiedź brzmi podejdzie. Do zamiany potrzebna jest również rura od "nowego" kolektora oraz "nowa"osłona termiczna i spawacz lub giętarka lub obie te rzeczy na raz oraz kanał i kilka godzin wolnego czasu o nowych uszczelkach i śrubach nie wspominam. Trzeba też zmienić profil rurki bagnetu oleju i przedłużyć przewody sondy lambda. Całość operacji (części(kolektor,rura,osłona,uszczelki,nakrętki,pa sta) + robocizna(własna) + 0,7 spawacz) to koszt ok190pln więc 1/4 zakupu nowego kolektora w serwisie,że o wymianie nie wspomnę(za wymianę kolektora gościu wołał 200pln). Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi. |
