#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
myślę że dałbym radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#52 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
ja nie mówię nie, lecz w ASO IDS-em nie da rady brak takiej opcji.
#53 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kupujecie samochody za 50-60-70 tyś i szkoda Wam wydać 700 zł na czujniki ,które wystarczą na 5-6 lat?
Trzeba było nie kupować felg ,tylko przekładać opony. Felgi przecież nigdy się nie zwrócą, zakładając że i tak należy raz do roku koła wyważyć. Ja np. dołożyłem sobie specjalnie czujniki bo chciałem je mieć. Mam założone w obu kompletach kół. Ostatnio edytowane przez jvc ; 20-11-2014 o 07:38 |
#54 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
jeśli zmianie opon masz komunikat o NISKIM ciśnieniu, to moim zdaniem nie masz TPMSa tylko "stary" DDS Jeśli miałbyś TPMS to pojawiłby się komunikat o usterce systemu kontroli ciśnienia (zakładając że w zimowych kołach (nie oponach jak pisałeś) nie masz czujników ciśnienia), natomiast DDS wykrył że ciśnienia w poszczególnych kołach (a więc i prędkości obrotowe kół) są inne niż w letnich. Wtedy wystarczy w menu zegarów wymusić zapisanie nowych wartości ciśnień odniesienia i po sprawie dla pewności sprawdź w ETISie datę produkcji lub podeślij VIN na priv
#55 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2014
Model: Ford Focus mk III
Silnik: 1,6 ecoboost
Raczej na pewno mam TMPS.
W ETISie mam zapis: Monitor ciśnienia w oponach wer. II. Produkcja samochodu to wrzesień, więc pewnie fabryka uwzględniała już fakt wejścia przepisów od listopada. Oczywiście reset ustawień ciśnienia został zrobiony, chyba nawet 3 krotnie, po uprzednim sprawdzeniu faktycznego ciśnienia w poszczególnych kołach, czy nie ma różnicy, która mogłaby generować ostrzeżenie. A co do opinii jvc. Jasne, że można wydać 600-700 zł, bo skoro wydało się tyle pieniędzy na samochód, to właściwie o co chodzi. Mnie bardziej irytuje dorabianie całej ideologii UE w tym temacie. Rozumiem, że uzasadnieniem wprowadzenia takich systemów była oszczędność paliwa. Kwestie bezpieczeństwa raczej pomijam, choć tez można ją mieć na uwadze. W miarę dobry kierowca z doświadczeniem od razu wyczuje, że z samochodem jest coś nie tak, że ma kapcia. W przypadku nagłej utraty ciśnienia w oponie na autostradzie przy 140 km/h czy mi się zapali kontrolka i pojawi komunikat... sorry ale raczej będzie już za późno. A jeśli chodzi o oszczędność paliwa, to jasne, że niskie ciśnienie powoduje zwiększone zużycie i paliwa i opon, no to się można zastanowić czy te oszczędności zwrócą mi te 700.- zł, jeśli w ogóle o to chodzi. Trochę poczytałem różne fora i ludzie piszą, że czujniki te bardzo łatwo uszkodzić, zarówno przy ich przekładaniu, jak i nawet przy samym dopompowywaniu powietrza. Chyba coś jest na rzeczy, bo w necie są zestawy naprawcze do tych "super wentylków - czujników", w przypadku zwykłych nie jest spotykane. Kolejna rzecz to żywotność baterii, producenci podają 5 lat, choć spotkałem się i z wpisami, że 6 - 7. Nie chcę krakać, ale nie zdziwię się, że będą padać po 4 latach, bo u nas to inny klimat, zimniej, większe mrozy, etc. to i żywotność spada. Oczywiście producenci tych super wentylków baterię zatapiają w samym czujniku, powodując, że jest niewymienialna. Jasne że ludzie próbują kombinować i samodzielnie wymieniać, ale nie tak powinno to wyglądać. I jeszcze jedna rzecz, którą przeczytałem gdzieś w necie, że w przypadku zastosowania w przebitej oponie zestawu naprawczego (czyt. pianki uszczelniającej) czujnik ciśnienia powinien być wymieniony, bo może być uszkodzony, lub zostaje uszkodzony, ale zastrzegam, że nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Bo to już by był absurd. Uff! to tyle, co do moich przemyśleń o systemie kontroli ciśnienia w oponach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#56 | ||
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie się np. dzięki czujnikowi udało uratować oponę 235/45R17 ,więc 550 zł zostało w kieszeni, albo inaczej mówiąc czujniki się prawie zwróciły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jvc ; 20-11-2014 o 21:41 |
#57 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
#58 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
1. masz fabryczny TPMS i czujniki ciśnienia w alu kołach z letnimi oponami 2. zmieniłeś na zimówki na stalówkach bez czujników jeśli powyższe jest prawdą, to mam dla Ciebie rozwiązanie - bezkosztowe: musisz więcej klikać reset ustawień ciśnienia: mniej-więcej tak do końca marca, bo wtedy zmienisz koła na letnie z czujnikami ciśnienia i problem się rozwiąże (aż do jesieni 2015) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#59 |
Dzięki Mayak za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba faktycznie muszę się z tym faktem pogodzić. Oczywiście jest opcja zakupu drugiego kompletu czujników lub przełożenia z letnich opon. Nie ma lekko, chciało się mieć fajną brykę, to czasami trzeba pocierpieć i nie dyskutować z inżynierami forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#60 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
No ale przecież zawsze jeszcze można wyłączyć w centralnej konfiguracji obecność systemu TPMS... A potem na wiosnę znów łączyć... Np. kolega leszcz w Bydgoszczy powinien dać radę...
