Stary 21-11-2014, 23:35   #241
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
@mm32 - Marcin, może Ty wiesz która to ta złączka C21-AB, przez którą przechodzą sygnały z "żółtej wtyczki" modułu do złączki radaru?
Stawiam na złącze w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika,bo tam właśnie dochodzi wiązka miedzy innymi od radaru i łączy sie z dużą wiązką silnikowa.
Stary 21-11-2014, 23:45   #242
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał _elf_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ukrywam, że dobrze byłoby to wyjaśnić ze względu na atrakcyjną cenę tego radaru BB.
Według informacji z czech, AG9T to niestety przedlift, więc jeżeli BB rzeczywiście nie pasuje, muszę w takim razie polować na swój radar dalej.
AG9T - od 15.03.2010 do 06.09.2010
Wg Twojego VIN data produkcji 19.10.2010 więc pasują -CA, -CB, -CC. Z innymi możesz poeksperymentować ale na własne ryzyko.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 23:47   #243
Postów: 18,052
Myślę, że C21-AB to raczej będzie złączka w kabinie... OK - rozplączę tę wiązkę, którą kupił kolega radzik22 i przysłał do mnie i napiszę o którą złączkę chodzi... Myślałem, że będę miał mniej pracy...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 23:50   #244
_elf_
Zarejestrowany: 03-04-2012
Model: Mondeo Mk IV HB Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 218 KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 17
Trochę mam dylemat. Na razie nie ma żadnego modułu nawet, aby to przetestować. Z drugiej stronie 250zł to taka cena, gdzie mogę sobie pozwolić na eksperyment, a jeśli nie wypali to później odsprzedać w tej samej cenie na spokojnie. Prześpię się z tym, póki co walczę z kolegą o przyciski w dobrej cenie.
Generalnie u mnie jest dziwna sprawa, bo motor przedliftem, buda (a nawet i Convers) po lifcie.
Bardzo, ale to bardzo mnie zastanawia, czym te radary się różniły... jedyne co mi przychodzi do głowy, to wysokość montażu, ale wtedy wszelkie obniżanie, czy zmiana kół wpływałaby na działanie radaru?...
Ostatnio edytowane przez _elf_ ; 21-11-2014 o 23:52
_elf_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 23:55   #245
pgrob
Postów: 1,114
Przeczekam w takim razie, i tak na razie nie ma żadnego modułu nawet, aby przetestować.
Skoro gość ma na sprzedaż radar to jest duże prawdopodobieństwo, że ma też moduł. Może nie do końca wie do czego to jest więc pisz i pytaj.
Stary 22-11-2014, 00:05   #246
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeżeli w kabinie to duże białe złącze za schowkiem po stronie pasażer,aczkolwiek patrząc na wiązki silnikowe np na allegro,jest ona podzielona(przez EJB) na 2 części tą gdzie jest podpięty PCM(tam też jest wtyczka radaru) i resztę czyli np pompa ESP,wtyczki do antenek TPMS,wtyczka od PDC i takie tam.Zdjęcie przedstawia tą drugą część wiązki silnikowej.
No dobra już wiem, C21-AB jest to czarna wtyczka z niebieskim klipsem za schowkiem po stronie pasażera.Umieszczona z prawej strony modułu BCM,na tej samej wysokości na czarnej podstawce.
Typ Pliku: jpg WP_20140905_001.jpg (92.4 KB, 262 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-11-2014 o 00:30
Stary 22-11-2014, 09:18   #247
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Nawiązując do poprzednich rozmów - według programu wygląda to tak:
Mondeo
do 15.03.2010
7G9N-9G853-BA (BB)
15.03.2010-6.09.2010
AG9T-9G853-DA (DB DC)
06.09.2010-
AG9N-9G853-CA (CB CC)
Smax/galaxy
do 15.03.2010
6G9N-9G853-BA (BB BC BD)
Od 15.03.2010 - podział na smax i galaxy
Galaxy
AG9N-9G853-CA (CB CC ) - czyli tak jak mondeo w tym roczniku
Smax
AG9N-9G853-BA (BB BC)
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 10:07   #248
Postów: 18,052
...C21-AB jest to czarna wtyczka z niebieskim klipsem za schowkiem po stronie pasażera.Umieszczona z prawej strony modułu BCM,na tej samej wysokości na czarnej podstawce.
No to mam ją!!! Wieczorem pomierzę, czy wszystko się zgadza. Dzięki serdeczne!
Stary 22-11-2014, 10:39   #249
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Witam.Dzięki za informacje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Zastanawiają mnie te oznaczenia modułów
ponieważ moduł który posiadam wg podanego oznaczenia(AG9T-(G853-DA)jest przedliftowy i do mondeo.Mechanicznie(mocowanie) pasuje do Smaxa (polift 03-2011)
i do fabrycznej istniejącej instalacji-wtyczka po lifcie.W czym jest różnica?
Po zakupie sterownika (chwilowy brak funduszy-święta) poeksperymentuję.Mój Smax
ma BLIS,HLA i jak sprawdziłem również żółtą wtyczkę,mam również do zamontowania przyciski do tempomatu ACC.Dzięki za namiar do modułu BB niestety się spózniłem.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 10:51   #250
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał demis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest jakakolwiek różnica to zapewne w elektronice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
