Stary 24-01-2014, 16:02   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: ELM-FFN program do konfiguracji
oki
Aby choć trochę wrócić do tematu Fusin/Fiesta mk6 (choć nie koniecznie do ELM-FFN) - kilka dni temu w Fieście mk6 1.4 tdci z 2002 r. wymieniłem zegary na zegary z 2003 r. (wg właściciela ładniejsze, bo ze srebrnymi obwódkami) i doprogramowałem składany kluczyk
nie było problemów z immobilizerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
tu jest o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-11-2014, 13:51   #12
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Podepnę się pod temat , wymieniłem w Fusionie 2007 moduł GEM z Al na BJ celem dołożenia centralnego zamka z kluczyka i okazało się, że niestety nie mam teraz trzykrotnego "mignięcia" kierunkami jak było we wcześniejszym module, rozumiem, że w/opisanym programem dało by to zrobić ?
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 14:13   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
tak
Typ Pliku: jpg w21387138127150920131708530.jpg (89.9 KB, 374 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-11-2014 o 14:17
Stary 22-11-2014, 15:25   #14
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Dzięki, więc pozostaje poszukać kogoś z wielkopolski bo do Wawy daleko trochę jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2014, 17:16   #15
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
ja będę w Poznaniu ale to doooopiero na Boże Narodzenie, pewnie znajdziesz kogoś szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2014, 09:01   #16
Barticf
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Mógłby ktoś zajrzeć do tego tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Barticf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 17:27   #17
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Czyli żadnym innym programem tego nie da zrobić mówię np o ELM Config ?
Stary 14-12-2014, 17:28   #18
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2014, 18:08   #19
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Dzięki za odp. więc muszę znajomego "magika" namówić na elm ffn i niech działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Nie mogę zrozumieć "Forda" było coś w "biedniejszym" module, a nie ma w bogatszym , ale cóż, Ktoś napisał na tym forum , że tak jest właśnie z Fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2014, 22:35   #20
lukey84
Avatar lukey84
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4i Duratec 80KM
Postów: 11
Chętnie umówię się na konfigurację Forda Fusion we Wrocławiu programem ELM-FFN lub podobnym. Chciałbym zmienić kilka podstawowych ustawień (np. tylna wycieraczka przy biegu wstecznym, automatyczna wycieraczka przy spryskiwaczu itp.).
Czy ktoś z forumowiczów może się zaoferować lub podać namiar na "magika" we Wrocławiu?
W grę wchodzi oczywiście usługa odpłatna.
Pozdrawiam,
Łukasz
lukey84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , program diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
