#161 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#162 | |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
#163 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Fiatowskie diesle uchodzą za bardzo dobre, natomiast reszta to już różnie... Ja naprawdę nie mogę za żadne skarby zakumać, dlaczego nie jest dostępny w Europie w Transitach Mk8 silnik 3,2l/R5 o mocy 200KM/470Nm.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-11-2014 o 16:17 |
#164 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
z tego co wiem to
2.0 i 3.0 - silniki fiat'a /115KM, 177KM/ 2.3 - silnik citroen /130KM, 150KM/ Generalnie Fiatowskie diesle są bardzo udanymi dieslami - zarówno, 1.9, 2.4, 1.6, 1.3 - montowane w Oplach, Saab, Lancia |
#165 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Ten silnik 2.3 130km jest strasznie mułowaty, Nie ma polotu do tranzola 2,2 125, nie wiem, moze to wina przełożeń.
Faktem jest za fiat ze wspomnianym silnikiem jest strasznie zamulony |
#166 | |
Model: Transit
Postów: 80
#167 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Focus,byl TRANSIT 2.0 I 2.2TDCI
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 16
3.0 177 km , Ducato,Jumper,Boxer Fiatowski 2.0 100 km tylko Ducato a Fordowski niewypał to 2.2 130,150 km tylko Boxer,Jumper Przed 1 liftem,montowany również w Ducato,z mocą 100 km. |
#168 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Tak jak pisze kolega Kuliś.
Silnik 2.3 to konstrukcja koncernu FIAT. 3.0 ma od 2011 180 KM i jest to Również silnik koncernu FIAT. 2.3 130 KM bo takiego posiadam jakoś lata, ale czasem mocy brakuje za to pali koło 10-11 l/100 z moją nogą (transit 2.0 100 KM TDDi palił około 9 z taką jazdą). Za to 3.0 lata i to całkiem jedwabiście i do tego pali nie dużo więcej bo około 11,5-12 l/100 ale powoli ani delikatnie nie było. Ostatnio edytowane przez G0 Mułek ; 08-12-2014 o 21:49 |
#169 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Czas na małe podsumowanie mojego modelu.
Powiem wam że jestem absoletnie zachwycony nowym modelem Transita pod każdym względem. Komfort tego auta w kabinie jest jak w dobrej osobówce. Cisza żadnych szumów czy hałasu z silnika. Ilość schowków jest jeszcze większa do tego przestrzeń wewnątrz jest chyba jedna z większych w tej klasie jak nie największą. Nawet pomyślano o dwóch wieszakach/uchwytach na kurtki bluzy. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić zrobiłem dopiero 10 tyś km ale wszystko jest jak należy. Ciekawe jest też to że silnik 155 KM w największym modelu na kołach bliźniaczych absolutnie sobie super radzi i bez problemu na autostradzie z ładunkiem 2700 kg można jechać z prędkością 130 -140 km/h do tego należy dodać że ten model Transita 470 HD waży 2500 kg plus ładunek 2700 plus duże gabaryty auta powodujące duże opory powietrza i naprawdę silnik daje radę. A właśnie o silnik najbardziej się obawiałem że sobie nie poradzi i będzie za słaby. Wiec Koledzy bez obaw o silnik tym bardziej w mniejszych modelach Transita tam tym bardziej soboie poradzi. Na duży plus są lusterka zewnętrzne są najlepsze ze wszystkich modeli aut dostawczych są bardzo duże ale i bardzo zgrbanie wyglądają. Do tego dolne lusterko jest też bardzo duże i jest tak mocno zakrzywione że tam gdzie poprzednim modelem musiałem się mocno wychylić aby coś zobaczyć tutaj nie ma takiej potrzeby. No i w końcu jest gniazdo USB bo AUX juz było. Zestaw głośnomówiący też jest w radiu. Wiec wszystko jest tam gdzie być powinno. Póki co nie mam żadnej usterki a w poprzednim modelu przy tym przebiegu juz bylem dwa razy w serwisie na reklamacji tutaj jest naprawdę wiele rzeczy poprawione np. progi auta od strony kierowcy i pasażera są w całości wylożone matą zapobiegającą zadrapaniu lakieru co w poprzednim modelu przy wchodzeniu do auta po kilku miesiącach było widoczne po otwarciu drzwi brakiem lakieru na pierogu Piszę w samych superlatywach ale naprawdę tak jest. Bump: Czas na małe podsumowanie mojego modelu. Powiem wam że jestem absoletnie zachwycony nowym modelem Transita pod każdym względem. Komfort tego auta w kabinie jest jak w dobrej osobówce. Cisza żadnych szumów czy hałasu z silnika. Ilość schowków jest jeszcze większa do tego przestrzeń wewnątrz jest chyba jedna z większych w tej klasie jak nie największą. Nawet pomyślano o dwóch wieszakach/uchwytach na kurtki bluzy. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić zrobiłem dopiero 10 tyś km ale wszystko jest jak należy. Ciekawe jest też to że silnik 155 KM w największym modelu na kołach bliźniaczych absolutnie sobie super radzi i bez problemu na autostradzie z ładunkiem 2700 kg można jechać z prędkością 130 -140 km/h do tego należy dodać że ten model Transita 470 HD waży 2500 kg plus ładunek 2700 plus duże gabaryty auta powodujące duże opory powietrza i naprawdę silnik daje radę. A właśnie o silnik najbardziej się obawiałem że sobie nie poradzi i będzie za słaby. Wiec Koledzy bez obaw o silnik tym bardziej w mniejszych modelach Transita tam tym bardziej soboie poradzi. Na duży plus są lusterka zewnętrzne są najlepsze ze wszystkich modeli aut dostawczych są bardzo duże ale i bardzo zgrbanie wyglądają. Do tego dolne lusterko jest też bardzo duże i jest tak mocno zakrzywione że tam gdzie poprzednim modelem musiałem się mocno wychylić aby coś zobaczyć tutaj nie ma takiej potrzeby. No i w końcu jest gniazdo USB bo AUX juz było. Zestaw głośnomówiący też jest w radiu. Wiec wszystko jest tam gdzie być powinno. Póki co nie mam żadnej usterki a w poprzednim modelu przy tym przebiegu juz bylem dwa razy w serwisie na reklamacji tutaj jest naprawdę wiele rzeczy poprawione np. progi auta od strony kierowcy i pasażera są w całości wylożone matą zapobiegającą zadrapaniu lakieru co w poprzednim modelu przy wchodzeniu do auta po kilku miesiącach było widoczne po otwarciu drzwi brakiem lakieru na progu. Piszę w samych superlatywach ale naprawdę tak jest. Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 26-12-2014 o 21:49 |
#170 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Te dolne lusterka /martwego pola/, o ktorych wspomniales moim zdaniem są za duze kosztem tego wlasciwego
