Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 25-11-2014, 11:13   #1
Meon
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: TDI 116
Postów: 21
Domyślnie Wymiana tylej klapy, zderzaka - galaxy mk2 - co i jak?
Witam, z powodu kolizji muszę wymienić tylną klapę oraz zderzak do galaxy mk2. Są do tego jakieś manuale? Z klapą to wiem, że na górze odkręcić należy z każdej strony po 4 śrubki. Kostka znajduje się gdzieś patrząc od tyłu z prawej strony.
Zderzak myślę na śrubkach wisi - od strony nadkola. Gdzieś jeszcze są śrubki?
Ogólnie to są jakieś "chwyty" do tych robótek? Klapę mam z anglika - będzie problem z przeciwmgłowym? Jak później wyrównać szpary?
Pozdr.
Meon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 11:23   #2
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: Wymiana tylej klapy, zderzaka - galaxy mk2 - co i jak?
Tylny zderzak trzymają sruby przy nadkolu, od wewnątrz sruby do belki zderzaka. Pod lampami jest po jednym uchwycie na stronę. Z tymi uchwytami pod lampa jest trochę zabawy, trzeba pozaglądać z latareczka dokładnie.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:36.
