Stary 23-11-2014, 17:19   #551
burczas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: mondeo KM4 combi FL
Silnik: 2.0 duratec 145 kucyków
Postów: 17
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
witam.
Mam elmconfig v0.2.15 i starszą v 0.213b. Otóż starsze wersja działa z moim viaken'en elm327 v3. działa normalnie, a przy nowszej po próbie szczytania, wyskakuje mi "runtime error 91'. Co może być powodem. Mam windows 8.1
Proszę usunąć temat, juz wipsałem w odpowiednim wątku..
Ostatnio edytowane przez burczas ; 23-11-2014 o 21:35
burczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 20:04   #552
wojtech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 4
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR nie jest zaślepiony?
Jest zaślepiony. To oznacza że nie da się wykasować nawet na chwile tej lampki tym badziewnym Vgate? Mechanik w BOSH Service zrobił to od ręki, no ale oczywiście po jakimś czasie zapaliła się ponownie.
wojtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 06:10   #553
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Witam!
Czy cos wiadomo o wersji FORSCAN pod androida? Znalazlem tylko takie info:.." As for Android, we plan to implement it after FORScan 2.0 beta is released. ..." Jednak na razie cicho.
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 07:48   #554
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Koledzy orientujecie się może, czy istnieje opis procedur serwisowych, które można przeprowadzić przy pomocy Forscan'a?
I jeszcze jedno, czy program wyświetla tylko procedury dostępne aktualnie (zalecane do wykonania) dla danego auta czy wszystkie przez siebie obsługiwane ?
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 08:32   #555
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko do danego (podłączonego) auta procedury wyświetla, jak nie podepniesz auta to okienko jest puste
Stary 25-11-2014, 17:27   #556
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Ostatnio zrobilem logi programem FORSCAN.
Jak silnik jest zimny to po odpaleniu cisnienie w szynie paliwowej wymagane jest 0 a osiagane cos kolo 3000 jednostek. Pytanie czy tak musi byc? Po chwili oba cisnienia sa prawie rowne.
Kolejna sprawa to temperatura katalizatora czujnik 1 i 2. Pomimo zimnego silnika caly czas pokazuje 100 stopni. Czy to bledny odczyt FOR scana?
Jest jeszcze temperatura spalin i tam tez jest caly czas 100 stopni.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 18:44   #557
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Napisał kameleon7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi bardziej o fakt, czy program powinien wyświetlić wszystkie procedury dla danego auta (dostępne w Forscan'ie dla konkretnego modelu) czy pokazuje tylko te, o które niejako "auto się upomina"? Pytam, gdyż po podłączeniu sie do mojego Mondka mam dostępną tylko jedną procedurę dotyczącą resetowania wartości adaptacyjnych, natomiast jak podpiąłem się do Fiesty MK7 swojej narzeczonej to program pokazał aż 4 procedury - teraz nie wiem, czy należy je wykonać, czy można to tak zostawić i skąd się to bierze? To jest też żródło mojego pytania o dostępność opisu do poszczególnych procedur.
Stary 25-11-2014, 18:51   #558
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Wyświetli tylko dostępne procedury w danym aucie. Jak wykonać daną procedurę, test to wyświetli komunikat co i jak postępować.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 20:14   #559
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
OK rozumiem. Dzięki za info.
Stary 23-12-2014, 17:31   #560
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Najnowsza wersja do pobrania 2.1.24 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
