Stary 25-11-2014, 22:44   #1
skolim007
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: Focus MK2
Domyślnie Montaż niefabrycznychh czujników cofania
Witajcie,
Rozważam zamontowanie niefabrycznych czujników cofania (jakiś zestaw ze średniej półki z allegro) do Focusa MK2 z 2010 roku. Gdzieś na forum mignęła mi informacja, że po lifcie z 2008 roku pojawiła się magistrala CANBUS i podłączenie się pod żarówkę z zasilaniem tych czujników może powodować błędy. Czy ktoś ten temat przerabiał i może potwierdzić/zaprzeczyć?
Czy dużo jest z tym zabawy, czy wymagany jest demontaż zderzaka i czy da się jakoś sensownie wprowadzić kable czujników do bagażnika, gdzie chciałem umieścić centralkę?
Z góry dzięki za pomoc i podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez skolim007 ; 26-11-2014 o 17:22
skolim007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 00:24   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Montaż niefabrycznychh czujników cofania - Focus MK2 2010
W FF2 nie ma kontroli obciążenia żarówek. W bagażniku są dwie przelotki przez podłogę dla wiązek - tuż obok prawej i lewej ścianki. Konstrukcyjnie jedna przelotka przewidziana jest dla wiązki haka (lewa) a druga dla wiązki czujników (prawa).
Stary 26-11-2014, 06:34   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Kolega wyżej, jak zwykle, mocno konkretnie pomaga. Chwała mu za to!
U siebie też to planuję zrobić, chociaż po kilku tygodniach jazdy fokusem zauważyłem, że łatwiej się nim cofa niż poprzednim autem (to był sedan) i takie konieczne te czujniki nie są. Ale wcześniej miałem zestaw STIG za stówkę przez pięć lat i się świetnie sprawdzał, to teraz kupiłem taki sam: bez wyświetlacza, bo uważam, że sensu nie ma patrzenie w wyświetlacz, a nie w kierunku jazdy czy w lusterka.
Stary 26-11-2014, 07:30   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Z tym wyświetlaczem jest jak z "interesem" u księdza. Niby mu niepotrzebny, ale na wszelki wypadek ma.
Ja u siebie przykleiłem go na ( jeśli tak można to nazwać) podszybiu ostatniej bocznej szyby, obok mocowania pasów bezpieczeństwa, po stronie pasażera.
Gdy przełożę rękę za fotel pasażera i odwrócę głowę , widzę gdzie cofam, a dodatkowo mam podgląd na odległość w metrach od przeszkody.
Wyświetlacz ma dodatkowo cztery linijki graficzne, oddzielne dla każdego sensora. Jest też w nim oczywiście piszczyk.
Kupiłem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 17:24   #5
skolim007
Model: Focus MK2
Dzięki za odpowiedzi - temat poprawiłem i mam nadzieję że teraz jest OK.
Skoro nie powinno być problemów to spróbuję z tym montażem, czy trzeba do tego zdejmować zderzak, czy się obejdzie?
Stary 28-11-2014, 18:55   #6
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Witam. Chciałbym troszkę rozszerzyć temat i upewnić się czy fabryczna instalacja elektryczna przewiduje domontowanie oryginalnego systemu parktronic? (tak jak jest np. z instalacją alarmową).
Ps. Z racji tego, że to mój pierwszy post na forum, chcę Wszystkich serdecznie przywitać. Mimo, że już kilka samochodów przeszło przez moje ręce, forda mam pierwszego a mam nadzieję, że nie ostatniego.
Pozdrawiam Serdecznie
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
