Stary 26-11-2014, 15:07   #1
motylanoga
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: fokus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie kombi - jaką kratkę/siatkę grodziową do bagażnika?
Cześć.
Zdarza mi się przewozić na pace psy. Na razie są to szczeniaki ale szybko rosną...
W związku z powyższym chcę zainstalować siatkę/kratkę oddzielającą przedział osobowy od bagażowego. Po przejrzeniu dostępnych rozwiązań mam kilka obserwacji.
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Montażowy gotowiec ale podejrzewam, że mało odporny na pazury.
2) Taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Też gotowiec ale IMHO słabo odporny na przegryzienie sznureczków.
3) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - odpada przez niezdejmowalną stalową płytę na plecach kanapy + konieczność "specjalistycznego" montażu.
4) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] byłaby chyba najlepsza tylko nie wiem czy to jest tożsame z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czy to też jest gotowiec, który można wsadzić w istniejące otwory.
Prośba do osób z doświadczeniem w temacie zwierzaków o wypowiedzenie się. Potwierdzenie lub zaprzeczenie moich przemyśleń. Preferowani posiadacze opcji nr 4.
** MK2 FL kombi
Dziękuję i pozdrawiam.
Bump:
Ostatnio edytowane przez motylanoga ; 27-11-2014 o 08:29 Powód: poprawa tematu
motylanoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 16:52   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: kombi - przegroda grodziowa
Proszę o poprawienie tytułu tematu, na bardziej konkretny, aby czytający tytuł mogli sie zorientować, o co chodzi.
A przy okazji popraw panel użytkownika na bardziej dokładny.
  Odpowiedź z Cytatem
kratka , siatka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
