Stary 26-11-2014, 19:04   #1
HugoZak
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Radio gubi zasięg - antena?
Witam!
Nagle radio zaczęło gubić mi zasięg. W mieście jest jeszcze znośnie i da radę słuchać (ewentualnie drobne szumy), ale jak wyjadę za miasto to już praktycznie nic nie łapie. Niedawno jeździłem z relingami i boksem (antena minimalnie była wygięta), więc antena mogła się uszkodzić.
Czy wymieniać sam bat czy bat+gniazdo? Czy to może być coś innego poza anteną? Jak to sprawdzić?
HugoZak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 19:20   #2
B@rtłomiej
Avatar B@rtłomiej
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Silnik: 1,6 16V Benzyna
Postów: 19
Domyślnie Odp: Radio gubi zasięg - antena?
Witaj.
U mnie działo się tak gdy włączałem "kamerkę" (rejestrator jazdy). W mieście było w porządku a po za miastem szum i gubienie stacji. Spróbuj wyjąć radio, bo może wtyczka anteny się wysunęła (może prozaiczne,ale....). Podmień radio (może w nim coś się dzieje) o ile masz taką możliwość oczywiście. Tyle ode mnie. Czekaj na inne sugestie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez B@rtłomiej ; 26-11-2014 o 19:22 Powód: kolejna sugestia
B@rtłomiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 20:39   #3
noswer
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
u mnie ogólnie antena nie jest za mocna - nie wiem czy błąd instalacji czy ten typ tak ma... w porównaniu z instalacją z poprzedniego auta (octavia) jest dużo gorzej
noswer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2015, 16:42   #4
noswer
Model: Focus II FL
Postów: 38
reaktywuje temat - ostatnio wjeżdzając do Łodzi praktuycznie radio było martwe - musiałem sie zdać na sygnał z transmitera - czy możecie polecić co wymienić/sprawdzić i czy może dołożyć jakiś wzmacniacz?
Stary 19-07-2015, 12:18   #5
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
taki efekt gubienia zasięgu miałem wówczas jak podłączałem kiepskiej jakości ładowarkę telefonu do gniazda zapalniczki. A że wyjeżdżając za miasto zawsze miałem podpięty telefon to nie mogłem znaleźć przyczyny. Dopiero jak jechałem drugim autem z podpiętym telefonem i znów radio grało słabo wpadłem na ten trop. Przecież nie mogły mi się zepsuć dwa radia na raz
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 14:46   #6
noswer
Model: Focus II FL
Postów: 38
ja w sumie miałem wtedy GPS (ale z przyzwoitą ładowarką z którą nie miałem problemu w innych samochodach) teraz mam podpięte jedynie zasilanie do CB ale nic co powinno wpływać na radio
czy w podstawce jest jakiś wzmacniacz? - może tam się coś zepsuć?
Stary 19-12-2015, 13:18   #7
eber83
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk2 1.6 Ghia
Silnik: 109km
Postów: 18
mam od dłuższego czasu problem z szumami w radio 6000cd. PO włączeniu zapłonu są takie szumy w radio( nie na każdej stacji). Jeżeli auto jest wyłączone jest ok. Czy to może być wina akku? -nowy kupiony. Czy może wina anteny choć sprawdzona-wydaje sie ok. Zastanawiam się nad świecami czy czasami nie dają błędu po włączeniu zapłonu( po podłączeniu do kompa -pokazuje błąd świec żarowych.
eber83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
